Opal Wasserproblem
  • Opal Wasserproblem
    Hallo
    Nach dem Reinigen hab ich folgendes Problem.
    Bei einschalten klickt vorne ein Ventil (das vorderste, Entlastungsventil!?) und es fängt an Wasser in die Auffangschale zu laufen. Kurze Zeit später fängt die Pumpe an zu Pumpen. Wenn ich einen Stecker an dem Ventil abziehe pumpt die Pumpe kurz nach dem anschalten Intervallartig.
    Kann ich erstmal das Ventil versuchen zu Reinigen?
    Martin
  • da gibt es mehrere Ursachen dafür, z.B. abgebrochene Entkalkung, zuwenig Wasser im Boiler, Sondenstörung, Kurzschluß auf der Platine (ULN).
    Wann ist die Störung aufgetreten, z.B. nach Reinigungsarbeiten oder welche Reparatur hast Du gemacht? Erster Versuch, Sondenkabel vorderer Boiler abziehen, Maschine auf Dampf stellen und anwerfen, dann füllt sich der Boiler (vorderes Magnetventil Spulenkabel abziehen), bei klarem Wasserstrahl Grundstellung und neu probieren.
