Problem mit CS 5200 - Maschine wird leiser und tröpfelt nur noch bei Kaffeeausgabe
  • Problem mit CS 5200 - Maschine wird leiser und tröpfelt nur noch bei Kaffeeausgabe
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner AEG Silenzio CS 5200 (3,5 Jahr alt).
    Die Maschine hat eines Tage beim Brühvorgang bzw. Kaffeeausgeben nicht das typische Brummgeräusch gemacht sondern wurde plötzlich viel leiser und gab den Kaffee auch nur noch Tröpfchenweise ab bis dann die Kontrollleuchte des Auffangbehälters aufleuchtete. Mittlerweile ist ein neues Mahlwerk verbaut, und die Kolben der Brüheinheit mit neuen O-Ringen versehen, leider keine Besserung. Ab und zu funktioniert der Betrieb einwandfrei und im nächsten Moment wieder das gleiche Problem (auch mal ohne Aufleuchten von Lämpchen). Die Spülvorgänge beim Ein- und Ausschalten funktionieren meines Erachtens ebenfalls einwandfrei, auch die Düse für heißes Wasser ist OK. Auffällig ist, dass in der Tropfschale doch mehr Wasser auftaucht als vorher. Alle Schläuche wurden von mir kontrolliert. Was könnte Ursache für das seltsame Verhalten sein?
    Habe gerade 70€ in die Maschine gesteckt und habe eigentlich keine Lust weiteres Geld in evtl. neue Brüheinheit oder Pumpe zu stecken.
    Ist das Problem bei jemandem von euch schon einmal aufgetreten?
    Über jegliche Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    MfG, Nightflight
  • Hast du schonmal das hier gemacht?
  • Hast Du den oberen Brühkolben nur 1 x entkalkt oder regelmäßig? Wenn hier nicht regelmäßig entkalkt wurde, ist da alles im Bereich Tropfstop zu und das Wasser läuft über den schwarzen Winkelschlauch in die Auffangschale. Du wirst die Maschine öffnen müssen und den oberen Brühkolben revidieren oder ersetzen.
