Hallo
Beim Einschalten meiner Delonghi EAM 3500 fährt die Brühgruppe in die richtige Startposition unter die Mühle. Der Heizblock wird heiß. Leider bleibt die Brühgruppe in dieser Position stehen. Eigentlich müsste die Maschine nun laut knacken, die Brühgruppe nach Oben fahren und das warme Wasser am Kaffeeauslauf herauslaufen.
Bei meiner Maschine kann ich im aufgeschraubten Zustand manchmal ein ganz leises metallisches "Pling" hören, aber nichts tut sich mehr. Außer nach einiger Zeit kommt die Fehlermeldung vom allgemeinen Fehler. Dann kann ich sie auch nicht mehr ausschalten, dann hilft nur noch Stecker ziehen.
Wenn ich die Maschine ausschalte bevor sie in den Fehlermodus geht, fährt der Schlitten in die richtige Position, aber die Maschine spült nicht. Es läuft kein Wasser heraus.
Im Testmodus ist es aber möglich die Pumpe zu starten und Wasser am Kaffeeauslauf herauslaufen zu lassen. Der Schlitten findet die oberste und unterste Position. Das eine Magnetventil knackt laut beim testschalten, das Dampfventil brummt nur beim testschalten.
Wo muss ich den Fehler suchen?
Danke und Gruß
Axel
Danke und Gruß
Axel
