Thermoblock
    bei meiner EAM3500 S sind die Abstandshalter unter dem Thermoblock verschmolzen, so dass der Thermoblock jetzt nicht mehr in der richtigen Position sitz und und Wasser oberhalb der Brüheinheit austritt. Hat jemand eine Ahnung wo ich diese 4 Abstandshalter her bekomme????
    ich kann zwar Kaffee machen es sammelt sich aber mit der zeit sehr viel Flüssigkeit in der Auffangschale an.
    Wäre toll wenn mir da jemand Helfen könnte.
    Hab die Maschine so bekommen, denke dass die letzte Reparatur nicht richtig ausgeführt wurde sonst läuft sie eigentlich sehr gut.
    Gruß Haid
  • Die Abstandhalter gibt es, 2x ET-Nr.: 5332142300 und 2x ET-Nr.: 5332142400.
    Die Frage ist: Weshalb sind die Kunststoffteile mit dem Thermoblock verschmolzen? Ist dieser elektrisch komplett in Ordnung, oder word eirgend etwas an der Elektronik überbrückt? Viele Möchtegern-Heimwerker greifen nämlich zu solch gefährlichen Maßnahmen. Im schlimmsten Fall fackelt dann die Maschine ab, die Küche drum herum vor lauter Begeisterung auch!
  • Servus,
    wie können die Abstandshalter schmelzen?
    Wo genau ist der Brühkolben undicht?
    Sollte der TB so heiß werden, stimmt irgend etwas nicht. Du müsstest einige Messungen durchführen (kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=44).
    Wegen den Abstandshaltern könnte ich dir weiterhelfen. :1f602:
    MfG
    Michael
    Das hatte ich doch schon geschrieben :1f609: Du bist zu langsam :1f474:
    :1f37b:
  • Hallo Gregor, Hallo MikeAstra
    Vielen Dank an Gregor für die Ersatzteil Nummern, habe die Teile schon Bestellt.
    Das Wasser kommt oberhalb der BG raus wenn die BG hoch gefahren ist und der Kolben drinn ist,sieht man wenn Verkleidung entfernt ist.
    Der KV war schon mal Defekt dabei hat der TB Überhitzt dieser wurde dann ausgetauscht sowie sämtliche Sicherungen. Das war vor ca. 2 Jahren seither ist der KV eigentlich ohne Probleme gelaufen, auser dass halt das Wasser ständig in die Auffangschale lief und diesen Fehler wollte ich jetzt beheben. Der KV steht bei mir als Ersatz für mich und meine Verwandschaft und Freunde wenn da mal einer Defekt ist.
    Haid
