Brüheinheit unten fest
  • Brüheinheit unten fest
    hab jetzt eine Delonghi esam 4000 in Kupferfarbe zuerst hatte sie funktioniert ist angegangen hat gespült
    und auch aufgeheizt dann ging gar nichts mehr brüheinheit stand unten fest und auch kein aufheizen mehr , muß ich jetzt den Motor wechseln und hat jemand einen anderen guten tip für mich
    gruß Ronald
  • Probier mal, was die BG im Testmodus macht.
  • HALLO hab Testmodus durchgeführt hat sich nichts bewegt Brühgruppe ist unten geblieben ging nichts
    glaube die platine ist wohl im arsch hatte das bedienteil gewechselt da hat sie nur algemeiner fehler angezeigt was könnte man da noch machen
    durch auswechseln der Platine war alles wieder ok nur das jetzt wasser aus dem brühkolben kommt aber das geht leicht wechsele ich komplet aus
    trotzdem Danke für jede hilfe im Testmodus ging ein Poti nicht darum sind wir zu dem ergebnis gekommen auch probiert mit einem anderen Motor
    also nur Platine war es
    Gruß Ronald
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Biker 59 ()
  • Hallo Ronald,
    ohne Satzzeichen ist dein Beitrag schwer zu lesen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war der Fehler mit der nichtfahrenden BG an der Bedienteilplatine gelegen?
  • Hallo Ronald,
    jetzt habe ich es gecheckt. Danke für die Rückmeldung und :1f37b:
