[gelöst] AEG Cremapresso verwendet nur noch Heißwasserdüse
  • [gelöst] AEG Cremapresso verwendet nur noch Heißwasserdüse
    Heute habe ich meine AEG Cremapresso mal entkalkt. Nach Anleitung vorgegangen: Brühgruppe entfernt (Das ist nur ein Sieb?!? War aber auch ao abgebildet), Entkalker angemischt und in den Tank, 1/4 durch die "Brüheinheit", also das, was davon noch übrig war, raus gelassen, Rest durch die Heißwasserdüse. Dann kommt der Schritt, dasselbe mit klarem Wasser. Nur kommt nichts mehr durch die Brüheinheit. Ich stelle definitiv auf "Kaffee machen", nicht auf Heißwasser, aber es kommt zur Heißwasserdüse raus. Unschöner Nebeneffekt: Richtig heißes Wasser auf dem Furnier des Tisches, wo die Maschine steht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Inzwischen habe ich sie dazwischen komplett abkühlen lassen. Das hilft dann wohl. Hatte schon Sorge und meine Allerliebste Kaffeemaschine. Seit ich die hab, trink ich fast keinen Kaffee mehr im Büro (Vollautomat).
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von balista () aus folgendem Grund: Problem hat sich von selbst wieder gelöst
  • Mit was fpr einem Mittel hast Du entkalkt? Es hört sich für mich so an, als wenn ein Kalkkrümel die Zuleitung verstopft. Das passiert recht häufig, wenn man mit Zitronensäure entkalkt.
