Kaffee ist nur lauwarm
  • Kaffee ist nur lauwarm
    Ich habe eine Delonghi ESAM3000.B bei der wohl eine Heizung im Durchlauferhitzer defekt ist.
    Also es wird Dampf produziert, die Warmhalteplatte erhitzt sich da die obere Heizung recht heiß wird, die untere wird sehr heiß beim spülen kommt heißes Wasser, aber beim zapfen, ist es anfänglich heiß und kühlt dann sehr schnell ab, so dass der Kaffee nur lauwarm in der Tasse steht.
    Nun ich glaube das es sich um einen Defekt der oberen Heizung handelt, da sie nicht so heiß wird wie die untere. (5mm Thermoblock)
    Ich habe wie hier im Forum beschriebe auch schon eine Entkalkungsaktion betrieben, mehrfach den oberen Brühkolben und 4 mal ein Entkalkungsprogramm mit starker Entkalkerlösung. Ohne Erfolg :1f622: ! :1f622:
    Da die Heizungen im Block verstemmt sind muß wohl komplett gewechselt werden.
    Wo bekomme ich die einigermaßen günstig her? Oder liegt es nur am Thermofühler? Beim Durchmessen der Heizung komme ich nicht auf den Wert 40-50 Ohm sondern auf 84 Ohm?
    Und worauf muß ich bei den verschiedenen Angeboten achten, denn ich ich habe da bei ebay recht günstige Heizungen (25-35€) gesehen da steht Esam Gruppe ein anderer schreib bei der gleichen Heizung, ESAM EX da wirst du bekloppt. Es lebe die Modellvielfalt!? :1f615:
    Das waren jetzt mehr Fragen als ich eigentlich stellen wollte aber wenn ihr mir helfen könntet wäre super! :verneig:
  • Servus,
    bei einem Widerstand von ca. 80 Ohm ist eine Heizung im TB defekt.
    Die TB der ESAMs unterscheiden sich nur im Anschluss (5mm oder 6mm).
    Wenn du nur den TB erneuerst solltest du den oberen Brühkolben revidieren (Dichtungen erneuern und einfetten). Du musst natürlich immer darauf achten welche Teile bei den jeweiligen TB dabei sind. Was du unbedingt brauchst ist der Temperatursensor und Wärmeleitpaste. Die O-Ringe für die Druckschläuche nicht vergessen.
    Bestellen kannst du auch bei KOMTRA, Juraprofi, ...
    MfG
    Michael
