WMF ecco - wirre Zeichen auf dem Display
  • WMF ecco - wirre Zeichen auf dem Display
    Hallo Experten.
    im Bekanntenkreis steht eine WMF ecco (baugleich Schaerer Siena) deren Display nichts oder wirre Zeichen zeigt.
    Die Machine funktioniert sonst einwandfrei. Meldungen müssen halt mehr erraten werden, sie schreibt nichts erkennbares mehr.
    Laut Kundendienst sei die "Elektronik" defekt und müsse getauscht werden.
    Gibt es da Erfahrungen, reicht vielleicht ein Tausch einiger Bauteile oder muss da defintiv eine kpl. Platine neu gekauft werden ?
    mit freundlichem Gruß
    Torsten
    • zu Hause : WMF Presto (WMF 1400)
    • im Büro : Jura Impressa S 95 Bj. ca. 2001
  • Was dein Bekannter testen könnte, ob nicht ggf. "nur" ein schlechter elektrischer Kontakt am Flachbandkabel zwischen Bedienteil und Steuerplatine existiert.
    Hier zu soll er im STROMLOSEN Zustand die Wartungklappe aufschrauben und das Flachbandkabel bzw. dessen Stecker ein paarmal ab- und wieder anstecken.
    Dann wieder zuschrauben und einschalten . . .mit sehr viel Glück wird das Display dann wieder korrekt anzeigen.
