Cafe Silencio CS5000
  • Cafe Silencio CS5000
    Hallo.
    Hab seit heute folgendes Problem.
    Wenn ich Kaffee runterlassen möchte, klingt die Pumpe als ob sie blockieren würde. Jedoch das Dampf ablassen funktioniert normal.
    Hab die Maschiene dann geöffnet und gestartet. Wasser wird angesaugt aber es kommt keines raus. Hab dann den Schlauch, der die Verbindung nach vorne herstellt gelöst und wieder gestartet. Auch kein Wasser.
    Danach hab ich den Anschluss an dem der Schlauch hängt gelöst und dahinter ist ne Feder und so ein schwarz weißer Stöpsel. Vermute mal dass das so ne Art Rückschlöagventil ist. Hab wieder gestartet und siehe da, das Wasser rinnt. Hab alles ohne Feder und Stöpsel zusammengebaut und dann hatte ich das Wasser vorne jedoch nicht wie es sollte. :1f602: Es ist alles inne, seitlich in die Auffangschale gelaufen. Hab dann den Anschluss hinten wieder so wie er war zusammengebaut und es kam wie vermutet kein Wasser mehr.
    Kann sein dass die Pumpe den Druck nicht mehr zusammenbringt um den Stöpsel und die Feder aufzudrücken? Denn daran scheiterts anscheinend
    Dankeschön im Voraus
