Siemens S20 Zeichen Pulverkaffee blinkt
  • Siemens S20 Zeichen Pulverkaffee blinkt
    Hallo
    habe bei meiner Siemens Surpresso S20 das Mahlwerk erneuert,weil bei dem alten die Kohlen verschlissen waren.
    neuer motor wurde ohne kondensator geliefert und eingebaut,beim alten war der kondensator angeschlossen.
    wenn ich jetzt die bezugstaste betätige das mahl das mahlwerk ohne probleme aber das zeichen für pulverkaffee fängt an zu blinken und es kommt dann natürlich kein kaffee raus.schalter von pulverklappe wurde überprüft.
    wenn ich die kaffestärke größer als "halb stark" stelle blockiert die brüheinheit beim letzten stück vor dem kolben,wahrscheinlich dann zuviel kaffeepulver vorhanden,aber die zeichen pulverkaffee blinkt dann aber nicht.
    P.S Vielleicht habe ich den schwarzen Ring an die falsche Position gesetzt,beim verstellen klickt es auch nicht
    Bitte um Hilfe
    gruss
