ESAM3500 (mit Digitalanzeige) Oberteil oeffnen um TB zu tauschen.
  • ESAM3500 (mit Digitalanzeige) Oberteil oeffnen um TB zu tauschen.
    kann mir jemand behilflich sein, ich moechte das obere Teil der Maschine oeffnen, hierzu habe ich die Schrauben entfernt, die ersichtlich sind. Es muss aber noch weitere geben. Als einziges sehe ich noch eine Mutter, unten, in der Naehe des Wasser Behaelters, komme ich dort weiter, wenn ich die Mutter entferne?
    Im voraus vielen Dank fuer Ihre Hilfe
    Gruss
    Manfred
    hier findest du die Anleitung zum öffnen des Gehäuses
    lg
    Hannes
  • Im Hebel von der Mahlgradverstellung ist ein kleiner Plastiknöppel, diesen mit etwas spitzem raushebeln. Darunter ist noch eine Schraube versteckelt.
  • Deswegen brauchst du doch nicht gleich in Fettschrift schreiben oder wollte dir jemand was böses? :1f602:
    Die Anleitung von der 4xxx kannst du aber 1:1 auf deine 3500 nehmen. Du mußt auf alle Fälle die Seitenverkleidungen und die Hinterwand demontieren, dann siehst du alle Kreuzschlitzschrauben. Am besten noch das Bedienteil runter, dann sollte das Oberteil ohne Probleme runtergehen.
  • Hallo makrüger,
    so wie schon meine Vorposter geschrieben haben, die Anleitung passt auch genau für dei ESAM 3500, da wären die 2 Schrauben seitlich vorne die das Bedienteil am Gehäuse befestigen und eine Schraube hinten im Eckbereich, wenn die entfernt sind und das ganze auch an der gegenüberliegenden Seite dann kannst du den Oberteil entfernen, die Schraube für die Halterung des Bohnenstellrades bzw. den Stopfen (Bild im vorigen Post) brauchst du für die Entferung des Oberteils aber gar nicht öffnen
    lg
    Hannes
    Simmt, vergess ich immer wieder, muß nur bei der 6600 und wahrscheinlich 6700 entfernt werden.
