Hallo erfahrene Barista,
habe seit einiger Zeit (endlich) eine "gescheite" Siebträgermaschine, eine Jura Vapore.
Der Espresso den sie zaubert ist denke ich nicht schlecht (vielleicht kenne ich aber auch noch nichts besseres ;-).
Allerdings habe ich mit ein paar Kleinigkeiten so meine liebe Mühe.
1. Wenn ich die Maschine einschalte und auf das grüne "aufgeheizt" Lämpchen warte,
tropft immer etwas Wasser aus dem "Bezugsloch", setze ich den leeren Siebträger beim
Aufwärmen auch gleich ein, befindet das Wasser dann darin. Setze ich den mit Pulver
gefüllten Siebträger während der Aufheizphase gleich ein, "suppt" dieses Wasser dann
vermutlich den Puck voll. Was ist den die richtige Vorgehensweise ?
2. Nachdem das grüne "aufgeheizt" Lämpchen dann leuchtet, muss man bei dieser
Maschine die Bezugstaste drücken und warten bis die Pumpe "leiser" wird, danach
kann man dann, in dem man den Siebträger nach links drückt den Bezug starten.
Die Brühe läuft sauber raus, erzeugt eine schöne Crema, und schmeckt auch.
Allerdings ist der Puck nach dem Bezug "feucht", also zumindest obenauf ist ein
ca. 1 mm dicker fast flüssiger Bereich.
Wie beendet man nun richtigerweise den Bezug ?
Entweder durch rechtsdrehen des Siebträgers, und anschließendem ausschalten der Pumpe
durch die Bezugstaste, oder schaltet man einfach die Bezugstaste aus, läßt aber den Siebträger
"offen".
Im ersten Fall tropft dann beim linksdrehen etwas Brühe aus dem Siebträger, da er ja, bevor
er entnommen werden kann, sein Ventil öffnet.
Im zweiten fall tropft dann noch etwas Brühe in die Tasse.
Das Ergebnis ist aber in beiden Fällen ein oben feuchter Tresterkuchen (Puck).
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Gedanken dazu.
Schöne Grüße
Ralf
PS: Hab mit der Maschine noch eine zweite Not, vielleicht fällt dazu auch jemand was ein.
Hab die Maschine in ebay "geschossen", leider meinte der Verkäufer es mit dem Reinigen
zu gut und hat vor Versand die Maschine mit einem zu scharfen Reiniger "geputzt". Das
Ergebnis ist, das sowohl der Schriftzug "Jura Vapore" als auch die Symbole für "Ein" ein
Stromblitz, für "Bezug" ein Tassensymbol und für "Dampf" eine Dampfdüse, ebenfalls
"weggeputzt" sind. Bei Jura hab ich bereits nachgefragt, dort will oder kann man mir
nicht helfen, die Symbole waren wohl aufgedruckt, das Blechteil gibt es nicht mehr als
Ersatzteil, die Frage nach einem "Jura" (Relief)aufkleber, um wenigstens das Symbol
drauf zu haben(ist mir irgendwie wichtig ;-), wurde ebenfalls mit Ablehnung beantwortet.
(sicher braucht man da eine Ersatzteilnummer einer anderen Maschine...).
Hat wer eine Idee, was man tun kann, gibt es solche "Bildchen" als Abziehbild, kann man
sich die irgendwie "zaubern" ? .. ebenfalls Danke.
"offen".
Schöne Grüße
Ralf
