Nespresso DeLonghi EN660 produziert keinen Milchschaum mehr
  • Nespresso DeLonghi EN660 produziert keinen Milchschaum mehr
    ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Wenn ich einen Latte (bzw. einfach nur Milchschaum produzieren) bei meiner Nespresso machen möchte, passiert folgendes:
    Er versucht Milch zu ziehen, die Milch steigt im Schlauch die im Behälter ist nach oben, aber es kommen dann nur ein paar Tropfen Milch und er saugt keine Milch an. Auch bei der anschließende Reinigung kommt kaum Wasser aus der Düse.
    Man hört auch nicht das typische Pumpen, wenn er die Milch zieht, sondern nur ein Zischen und als ob er viel Luft saugen würde.
    Der Fehler trat von heute auf morgen auf.
    Was könnte das sein? Nach Recherchen (man findet kaum etwas) könnte es die Pumpe für die Milchschäumung sein, das Magnetventil oder die Kupplung für den Milchbehälter.
    Weiß jemand Rat?
  • Den Beitrag habe ich gelesen.
    Also, verstopft sollte nichts sein. Die Maschine habe ich seitlich geöffnet, es ist kein Schlauch lose, es sieht oberflächlich alles ganz gut aus. Wenn ich die Taste für den Milchschaum drücke, klickt auch das Magnetventil und es wird Wasser im Schlauch (durchsichtigen) nach oben geleitet.
    Meine Vermutung ist die Pumpe, da, wie ich schon erwähnte, die Pumpgeräusche fehlen, wenn er die Milch aus dem Milchbehälter zieht.
  • Ja, hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Heisswasserbezug, sowie Kaffeezubereitung funktioniert einwandfrei. Allerdings hat die Maschine zwei Pumpen. In einem Forum wurde irgendwann mal erwähnt, dass beides mit einer Pumpe gesteuert wird. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt eine für den Milchschaum und eine für Wasser und Kaffee.
    Es funktioniert alles einwandfrei, bis auf die Zubereitung von Milchschaum (es kommt nur Dampf und ein paar Tropfen Milch) und Reinigung des Behälters über den Reinigungsknopf am Behälter funktioniert nicht. Auch hier kommen nur ein paar Tropfen Wasser und Dampf.
    Keiner eine Idee ? Würde mich auch interessieren.
