Delonghi venezia Defekt ?
  • Delonghi venezia Defekt ?
    Hallo
    Habe ein Problem mit meiner delonghi Venezia 2200 s ist glaube ich die Bezeichnung.
    Habe sie entkalkt und jetzt blickt nur noch das Symbol das der Behälter voll ist .
    Habe den Stecker gezogen und gewartet und wieder eingesteckt
    Es leuchten kurz alle Lichter und dann wieder nur das Behälter symbol ( licht )
    Auf die anderen Knöpfe z.b ausschalt Knopf reagiert sie nicht . Auch länger als 5 Sek nicht .
    Kann man sie irgendwie reset"en ?
    Wasser und behälter sind drin .
    Und der Behälter ist auch leer.
    Sie reagiert einfach auf nichts ?!
    Wenn ich die Service Klappe öffne leuchtet zusätzlich das Ausrufezeichen Symbol bzw. Es blinkt .
    Was kann ich tun ? :1f615:
  • michael2 schrieb:
    Oder das der Wasserbehälter leer ist. Ist der Schwimmer noch im Wasserbehälter.
    Danke für die antwort.
    Aber . . Nein nur das des Satz Behälters Dauerlicht
    Habe Wasser Behälter geleert .schwimmer fällt wenn leer ,steigt wenn voll.
    Reagiert nicht wenn ich einen Leeren Wasser Behälter einstelle ( Symbol Wasser leer ) leuchtet nicht auf .
    Und auch nicht wenn er voll Ist meine ändert nichts am ganzen.
    Bleibt so das nur das satz Behälter Symbol licht leuchtet .
    Glaube die hat sich aufgehängt ?!
    Gruss
    Martrader
  • OK, ich dachte es geht um den Wasserbehälter. Es scheint aber um den Tresterbehälter zu gehen. Ist noch der Zapfen an der Auffangschale? Verliert die Maschine Wasser in den Innenraum? Kennst Du dich mit Elektrik aus? Mach am Unterboden den Deckel ab. Es sind 7 Stück T20 Sicherheitsschrauben abzumachen. Dort ist der Tresterbehälterschalter. Vermutlich ist der defekt. Blaues und braunes Kabel abziehen und überbrücken. Wenn dann alles funktioniert, Schalter austauschen.
      203,05 kB, 3.008×2.000, 291 mal angesehen
  • Glück gehabt
    Hi
    Hallo
    Noch mal danke für die Antworten .
    Habe Glück ,ich bin jetzt nach ca. 3-4 Stunden nach Hause gekommen
    Und stecke den Stecker rein und sie gibt Lebenszeichen von sich .
    Und geht wieder
    Aber vielen dank für die Hilfe .
    Und trinke jetzt einen Kaffee .. Auf den schock ,lecker😃
    Was für ein glück dachte schon muss morgen ohne auskommen .
    Was war das jetzt für ein Probem. Rest Spannung im system
    So das diese nach Stunden aufgebraucht war und sie reset"et war ?
    Naja eigentlich egal aber trotzdem interessant zu wissen.
    MartrAder
