kann mir jemand bitte einen Kommentar geben in Form von Erfahgrungswert und /oder einen Messwert für den Antriebsmotor an der Hauptplatine einer ESAM 3200S, Alter 4 Jahre v.2008?
FEHLERBILD: In der Aufheizphase kommt es zu einem Kurzschluss, bei einschalten der Softpower-Taste vorne.
Initial gibt es ohne Problem diese kurze Grundeinstellungsgeräusch. Erst mit der Front-Soft-Powertaste löst zwischenzeitlich sofort die FI aus (vorher dauerte es noch ca. 10-30 Sek.).
Anfänglich war der Fehler temp. und nachdem der FI 2-3x rausgeflogen war,lief die Machine plötzlich ohne Probleme (mehrfach Kaffee gezogen, incl. Abkühlphase)
FEHLEREINGRENZUNG: habe Gerät geöffnet und den Motor gemssen (~200Ohm), scheint den Beschreibungen nach ok zu sein.
Habe beide Motorkabel abgezogen, sodass die Motor-Platine noch an der Hauptplatine angeschlossen war - Ergebnis = Maschine löst bei Soft-Power vorne nicht aus.
Sobald der Motor dran ist, geht der FI raus (Motor aber als Ohmwert OK). eigenartig finde ich nur, wenn ich díe Motor-Stromkabel an der Hauptplatine abziehe, dann esse ich zwischen beiden Klemm ca. 1-2 Ohm???!
Dass kann doch nicht ok sein, oder?
Habe noch nicht alle bekannten Widerstandwerte nachgemessen, die in den Foren veröffentlicht wurden. Würde dies nachholen, wenn meine Vermutung nicht bestätigt wird.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
