Hallo Zusammen, bei meiner Master Top mußte die Platine und das E-Prom getauscht werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die beiden Kessel an der Platine angeschlossen werden. Es gehen ja von jedem Kessel jeweils ein Kabel ummanteltes Kabel auf die Platine-muß das Kabel des hinteren Kessels auf den von oben gesehen oberen Stecker oder auf den unteren?
Dann gibt es noch ein weiteres Problem: beim Einschalten der Maschine spritzt Wasser aus dem T-Stück und zwar aus dem kleinen Schlauchstück, das senkrecht nach unten in den hinteren Kessel geht. Die Folge: Kurzschluss
Ist das normal, das die Metallstücke, in die die Schläuche münden, beweglich sind?
Vielen Dank für hoffentliche Hilfe
