Jura S9 - Pumpe läuft ständig; Wasser läuft bis Tank leer
  • Jura S9 - Pumpe läuft ständig; Wasser läuft bis Tank leer
    ich habe fogendes Problem mit einer Jura S9. Sobald ich den Netzstecker des Gerätes in die Steckdose stecke, startet die Pumpe direkt und Pumpt so lange Wasser durch das Drainageventil bis der Tank leer ist. Folgendes wurde bereits erneuert:
    - Pumpe
    - Membranschalter
    - Auf der Platine der Ic und Optpkoppler des Pumpenpfades
    - Flowmeter
    Magnetschalterventil entkalkt und Dampfrohr entkalkt.
    Die Systeminfo lautet wie folgt:
    E 1300
    Capu 3
    16 - 92002
    M 2279
    Das Wasser läuft und läuft. Was kann das sein?
    Mfg Joey
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Joey123 ()
  • Hallo Joey,
    bei dem Fehlerbild ist das Problem die Leistungsplatine. Kannst Du löten? Wenn ja, folge den Leiterbahnen vom Pumpenanschluss und tausche den Triac und Optokoppler.
    Wenn ich mich nicht irre, sollte der Triac ein T 435-600 M sein un der Optokoppler MOC 3062, der MOC 3063 sollte auch funktionieren.
    danke für die schnelle Antwort. Habs auch rausgefunden. Bin dem Weg genauso gefolgt wie du gesagt hast und habe die Triacs X1 und X2 gegeneinander getauscht und siehe da, da Mahlwerk lief auf einmal von alleine. Hab die Triacs bereits als Vergleichstyp bei Conrad für 0,59€ Stück bestellt.
    Danke nochmal...........
    Gruß Joey
  • Super :1f642: Vielen Dank für die Rückmeldung!
