Jura S9 Avantgarde kein Kaffeebezug
  • Jura S9 Avantgarde kein Kaffeebezug
    meine S9 macht mal wieder Stress.
    Habe AV und DV ausgebaut bzw. gereinigt, trotzdem kommen beim Kaffeebezug immer wieder Probleme:
    1) Spülen = Wasser kommt unregelmäßig, wenn überhaupt vorne raus. Mehrfach hinten in den Auffangbehälter
    2) Kaffeebezug = genauso unregelmäßig, ab und zu vorne, aber nicht die gewünschte Menge, mehr geht nach hinten.
    3) Wasserbezug = Hahn öffnen = Fehlerhinweis "Hahn schließen", passiert nur wenn KEIN Filter eingebaut. Mit Filter
    geht es problemlos.
    Was kann ich tun????
    Wäre super nett, wenn du mir helfen kannst. Danke im voraus.
    Jürgen
  • Zu Problem 3 fällt mir derzeit nichts ein, obwohl ich diesen Fehler kenne, weiß aber nicht mehr, was zu dessen Behebung führt.
    Bei den anderen beiden Problemen würde ich einfach die Dichtungen im DV austauschen, wenn die Reinigung nicht geholfen hat.
  • Hallo Gregor,
    ich habe gestern nochmals die Jura zerlegt. Leider ohne Erfolg.
    Das DV hatte ich bereits mit neuen Dichtungen ersetzt.
    Zwischendurch gab es Kaffee, aber nun läuft alles Wasser nach
    hinten in die Auffangschale.
    Bevor ich nun doch zum Rep. Dienst gehe, was kann es noch sein??
    Bringt es was, wenn ich die kompl. Bruhgruppe auseinander nehme??
    Bin ratlos
    Danke im voraus
  • Sind die Lippendichtringe im DV richtig herum eingesetzt? Die Nut zeigt nach innen?
  • Kommt klares Wasser in die Schale, oder Kaffee? Wenn es Kaffee ist, wäre der Fehler nictht mehr beim DV zu suchen.
