ESAM 4200S unteren rote Led`s leuchten alle nacheinander
  • ESAM 4200S unteren rote Led`s leuchten alle nacheinander
    bin neu und habe ein Problem!
    Heute habe ich die o.g. Maschine meiner Schwiegereltern gereinigt ( Brühgruppe ),
    habe sie auch genau so zusammengesetzt wie ich zerlegt habe. Sie läßt sich auch einwandfrei
    Einsetzten und wieder entnehmen!
    Das Hauptproblem ist:
    Sie geht nicht mehr an! Netzstecker drin, Hauptschalter an !
    Aber nur die untere Led-Leiste blinkt, d.h. sie Blinken alle in reihe auf, aber die Maschine geht wie gesagt
    nicht einmal an o.ä. , auch kein Geräsch gar nix.
    Habe gerade den Testmodus probiert, BG fährt raum und runter aber ich vermute sie fährt zu tief...bekiomme sie dann nicht mehr raus erst wenn ich sie manuell wieder hoch drehe bekomme ich sie raus!
    Vielen Dank !
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Audi100q44 ()
  • Probier mal diesen Reset:
    -Netzstecker ausstecken
    -alle drei Knöpfe drücken und halten (Einzelbezug+Doppelbezug+Dampf)
    -Netzstecker einstecken
    -die Brühgruppe positioniert sich
    -nach ca. 5 Sek. ab Beginn der Brühgruppenfahrt Knöpfe loslassen
  • Danke für die Antwort, aber leider kein Erfolg!
    Habe es schon mehrere male probiert, im Testmodus verfährt sie rauf und runter. Aber wenn sie unten ist steht der "auswerfer" noch draussen und sie fährt so tief dass das Auffangbecken leicht nach aussen geschoben wird und sichh nicht mehr rausnehmen lässt.
    18:35Uhr
    Sie ist wieder in betrieb aber die Pumoenleistung stimmt irgendwie jetzt nicht!
    Drehe noch durch!!!
  • Was stimmt mit der Pumpe nicht? Beschreibe bitte etwas genauer, was passiert, da wir aus der Ferne ohne die Maschine zu sehen nicht erahnen können, was ihr fehlt.
    Schön wäre auch, wenn Du beschreiben könntest, was zu der letzten Fehlfunktion führte und die Lösung dazu.
  • Ja sorry im eifer des Gefechtes....
    Also, zum fehler führte eine kleines Plastikteilchen welches irgendwo abgebrochen war und sich verkeilt hatte.
    Nach dem die BG im Testmodus mehrfach rauf und runter gefahren ist hatt es sich gelöst und die und die BG konnte sich beim
    wiedereinstellen neu Justieren.
    Denn Pumpenfehler konnte ich durch Spülen des Brühkolbens mit Entkalkerlösung beheben, leider ist das Maschienchen jetzt etwas lauter als vorher.
    Am wichtigsten ist aber das der Kaffe wieder super läuft und schmeckt.
    Wenn die Pumpe lauter ist, dann is es normal. Je mehr die Pumpe gegen Widerstand arbeiten muss, desto leiser wird sie. Du kannst mal den Mahlgrad bei laufendem Mahlwerk feiner stellen, dann wird die Pumpe auch leiser.
