Hallo ich habe mich schon nach diesem Fehler hier umgeschaut aber noch nicht das richtige gefunden von dem unteren defekt.
De'Longhi Magnifica EAM3000.B zieht kein Wasser und nach dem aufheizen leuchten die Lampen von 1 und 2 Tassen aber auch die Fehlerlampe vom Wasser (Wasser fehlt / Wassertank nicht eingesetzt).
Nach dem Testmodus "Maschinen ohne Display" ist der Potitest, Brühgruppe-Verfahren-Test, Mahlwerkfunktionstest in Ordnung gewesen aber bei dem Pumpentest, nach dem hochfahren der Brühgruppe, leuchtet nur die Lampe von 1 Tasse und 2 Tassen auf, wenn ich den Taster "Spülen" drücke aber die Pumpe macht keine Geräusche. Nach dem loslassen von dem Taster... leuchtet nur noch die Lampe von 1 Tasse auf und die Fehlerlampe vom Wasser.
Wie kann ich nun die 2 "Ventile" prüfen? Auf dem Boden ist eines mit 3 Kabeln und das andere ein wenig höher hat 4 Kabel oder ist es ein anderer Fehler nun, weil sie kein Wasser zieht? Beim Milchaufschäumer kommt auch kein Wasser raus.
mfg
Uwe
mfg
Uwe
