Nach Revision mal Kaffee, mal kein Kaffee
  • Nach Revision mal Kaffee, mal kein Kaffee
    Hi,
    wie schon im Thread zuvor besprochen habe ich nun die Brüheinheit revidiert und das Drainageventil getauscht.
    Maschine eingeschaltet, Wasser von Hand bezogen geht.
    Kleinen Kaffee bezogen, Mahlwerk läuft Brühgruppe arbeitet nur die Pumpe springt nicht an, er bricht dann ab und der gemahlene Kaffee kommt in den Trester.
    Maschine nochmal gestartet, Wasser bezogen geht, dann normalen Kaffee bezogen Mahlwerk läuft, Brühgruppe arbeitet, Pumpe springt an Kaffee kommt.
    Nochmal kleinen Kaffee bezogen das gleiche wie zuvor kein Kaffee, nochmal großen Kaffee bezogen keine Kaffee.
    Was kann das für ein Fehler sein? Magnetventil? Komisch ist das die Pumpe dann erst gar nicht anspringt.
    Mir fiel auch auf das verhältnismäßig viel Wasser aus den Expansionsgefäß kommt, ist das bei der S60 normal?
    Dank im voraus
  • Habe das Magnetventil jetzt raus, habe gelesen das es im Stromlosen zustand geöffnet ist. Ist das richtig? Meins ist nämlich geschlossen.
    Unter dem Magnetventil ist eine Art weißer bzw. durchsichtiger "Behälter" welchen zweck hat dieser? Gelangt von diesem Behälter Wasser in den Expansionsbehälter?
    Gruß Martin
  • So die Maschine macht nur Kaffee auf der Stellung zwischen kleinen Kaffee und großen Kaffee also nur auf Stellung Kaffee.
    Habe das Gerät nun entkalkt, Programm lief durch.
    Nun wollte ich das Gerät reinigen und es kommt der Schritt Tab einlegen kommt nicht es geht nach Kurzer Zeit zum Schritt Schalen leeren und danach ist die Maschine wieder bereit aber "clean" steh noch an.
    Kann jemand dazu etwas sagen?
