Sensor Tresterbehälter EAM3200S
  • Sensor Tresterbehälter EAM3200S
    nachdem ich hier im Forum gute Hilfe zum Display gefunden habe, noch ne Frage:
    Der Sensor des Dresterbehälters spinnt. Kein, oder nur 2-3 Klötzchen sind drin, und die rote Lampe geht an.
    Wo sitzt denn das Teil, was feststellt, ob die Schachtel voll ist ?
    Was kann ich tun ? Geputzt habe ich schon, nützt aner nichts.
    Gruss Axel R
  • Das Teil heißt übrigens Tresterbehälter :1f609:
    Einen Sensor für den Füllstand gibt es dafür nicht, die Elektronik zählt nur stupide die Anzahl der Bezüge und gibt dann entsprechend die Meldung aus. Leert man den Behälter, wird der Zähler zurückgesetzt, deshalb soll man den Behälter auch ausschließlich bei eingeschalteter Maschine leeren.
    Ich leere immer bei ausgeschalteter Maschine und hatte noch nie ein Problem mit dem nicht erkennen.
    Der Tresterschalter sitzt unter dem Deckel am Unterboden. Hierzu die 7 T20 Sicherheitstorxschrauben rausdrehen.
    Entweder hast Du mit zuviel Wasser geputzt oder die Maschine verliert im Innern Wasser. Auch könnte der Schalter einfach defekt sein.
    Wenn Du dich mit Elektrik auskennst, kannst Du das braune und blaue Kabel zum Testen zusammenklemmen. Das ist aber dann keine Dauerlösung. Schalter austauschen!!!
      205,81 kB, 3.008×2.000, 3.298 mal angesehen
    Das ist interessant, bei meiner 6600 stand damals in der BDA, dass es bei eingeschalteter Maschine erfolgen muss. Allerdings sind die EAMund ESAM-Modelle für ihren rel. hohen Standby-Strom bekannt, evtl. hängt das damit zusammen.
  • Richtig, den gibt es nicht. Nur den obligatorischen Mikrotaster, um abzufragen, ob der Behälter eingeschoben oder entnommen ist und um bei entnommenem Behälter nach einem gewissen Zeitintervall (meine es waren min. 20sek.) den Zähler zurückzusetzen.
  • Stimmt. Habs erledigt, danke für den Hinweis.
  • Danke für die Änderung von D auf T.
    Ich kannte Trester bisher nur in verbindung mit Alkohol. Da hatte ich wohl schon etwas viel davon, als ich die Zeilen geschrieben hab.
    Zum Gerät: Ich hatte hier im Forum Hilfe gefunden, weil ich das Display nass hatte. Da war ein Schlauchanschluss an dem Heizteil undicht. Daher ist es möglich, dass da auch etwas hin gekommen ist denn der Dampf hat sehr viel nass gemacht.
    Der Standbayverbrauch ist mit 15 Watt schon sehr hoch. Wir haben da jetzt einen Stecker mit Schalter dran und schalten dort immer zusätzlich aus, wenn die Maschine sich nch dem Ausschalten beruhigt hat.
    Kann dadurch etwas von der Elektronik falsch registriert werden ?
    Gruss Axel R
