Hallo alle zusammen,
danke, dass Ihr das Forum offen haltet, ich habe es bisher nicht gebraucht und bin jetzt froh, dass es existiert.
Meine Primadonna hat wahnsinnige 5 Jahre und 14.000 Tassen durchgehalten, absolut virgin, nur entkalkt, nicht mal die BG gereinigt/gefettet (weil ich gar nicht wusste, dass ...)
Plötzlich, zack, zwischen 2 Brühvorgängen: "Allgemeine Störung"
Hotline: Sehr nett, Anleitung gemailt: BG gereinigt, gefettet.
Alles wieder zusammen, Motor fährt hin und her, wieder "Allgemeine Störung"
Jetzt kommt Euer Forum ins Spiel:
Gegoogelt:
Forum: Brühvorgänge abgefragt (14.000),
Forum: Motor versucht im "Load Test Mode" zu verfahren, kein piep und pap.
Forum: Elektronik zurückgesetzt: " Press Ok to install English" ab jetzt als Daueranzeige im Display.
Naja, denke ich, 14.000 Vorgänge, Motorkohlen sehen ziemlich angeschossen aus,
Forum: Motor kann ggf. auch LP abschießen: Investition: LP und Motor/Getriebe neu
Alles eingebaut, Neugierig, Inbetriebnahme im halbgaren Zustand (BG war noch nicht eingebaut)
Eingeschaltet, Motor verfährt, ich kriege kalte Füsse und zieh mittendrin den Stecker.
Habe dann erst einmal mit 80V DC den Schlitten wieder vorsichtig nach unten verfahren und die BG eingesetzt.
Komplettiere das Gerät, Gerät wieder ans Netz:
Motor verfährt einmal, ab dann kein piep und pap. Nur "Press Ok to install English" als Daueranzeige im Display.
Wieder "Load Test Mode": Funktioniert prima, beides mit "Limit switch up" und "Limit Switch down"
Was jetzt noch bleibt ist:
Wenn das Gerät ans Netz kommt, macht es keinen Piep und Pap, keine Regung außer Displayanzeige:"Press OK to install English" läuft durch in allen Sprachen,
Tastendrücke werden quittiert mit einem Piepen, ansonsten keine Reaktion. Uhr läuft.
Soft ein / Soft aus geht auch nicht.
Was soll ich jetzt machen?[img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/confused.gif[/img]
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sönke
Gegoogelt:
Sönke
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von GeeVee ()
