Delonghi Magnifica - obere Tassenabstellplatte wird sauheiß
  • Delonghi Magnifica - obere Tassenabstellplatte wird sauheiß
    auf einmal wird die silberne Tassenabstellplatte oben sauheiß und leichter Schwasen tritt kurzzeitig aus den Seitenschlitzen rechts (von vorn gesehen) aus. Ausserdem "hängt" die Maschine sich nach einiger Zeit auf wenn eingeschaltet und ich muss den Stecker ziehen, damit sie überhaupt wieder aus geht. Wurde immer entkalkt und gereinigt. Kann da ein Ventil vom Dampfdruckteil hinüber sein oder so? Die Maschine röchelt auch ein wenig wenn sie wieder Wasser gezogen hat und danach leichter Schwasen. Sie macht aber noch Kaffee (na so ein oder 2 Tassen der nicht sonderlich gut schmeckt) und dann ist Schluß. Wenn sie eine Weile mit abgezogenem Stecker gestanden hat, dann geht sie wieder kurz.
    Grüße aus NRW, Annette
    der zu heiße Thermoblock könnte ein defekter Temperatursensor bzw. Übertemperatursicherung sein, die Feuchte rechts deutet auch auf einen undichten Thermoblock, wahrscheinlich in der Zuleitung beim Raccord hin, allerdings muß um das genau festzustellen die Maschine geöffnet werden , falls du noch Garantie auf der Maschine hast oder grundsätzlich nicht basteln willst ab zum Servicpartner damit.
    lg
    Hannes
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von hannesrd ()
  • Dann wäre der nächste Schritt, die Maschine aufzuschrauben und zu schauen, ob der Thermoblock undicht ist (wg. des Zischen). Dass der Thermoblock zu heiß wird, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem kaputten Temperatursensor und evtl. zusätzlich kaputter Thermosicherung, die eigenmtlich ein Abschalten des Thermoblocks bei zu hoher Temperatur auslöst.
  • Ihr werdet sehen, dass das Schrauben einfacher ist, als es zuerst ausschaut. Wünsche Euch viel Erfolg!
