Hallo zusammen, herzlichen Dank für die guten Anleitungen im Forum
Hatte bei meiner AEG CG 6600 manchmal die Fehlermeldung "Mahlgrad zu fein, Wasserdüse einsetzen". Trat unmittelbar nach dem einschalten auf, Maschine spülte dann nicht. Druck auf die Heißwassertaste bzw. Spülen über Menue und schon ging es. Fehler trat nicht ständig auf, schließlich aber immer öfter, fast täglich. Mit Hilfe der Anleitung aus dem Forum Maschine geöffnet, Wartung der Brüheinheit mit Dichtungswechsel durchgeführt. Auf der Unterseite des Siebes ziemliche Ablagerungen. In der Maschine selbst hab ich einen geknickten Schlauch zu einem T-Stück bemerkt, der kaum noch durchgängig war. Innen schon angerissen. Offensichtlich bei der Fertigung nicht richtig eingebaut. Mich wundert, das bei allen gebogen Schläuchen Federn drin sind um abknicken zu verhindern, nur in dem nicht. Ers mal mittels Kabelbinder den Knick entlastet, so daß wieder der annähernde Durchmesser gegeben ist. Ersatzschlauch hab ich bestellt und werde ihn bei Gelegenheit einbauen. Werde dann von dem Fehler noch ein Bild machen und hochladen. Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ursache scheint der gekickte Schlauch gewesen zu sein.
Falls das Thema an andere Stelle gehört, bitte verschieben.
