Tausch des Thermoblocks 6mm zu 5mm
  • Tausch des Thermoblocks 6mm zu 5mm
    So, jetzt hat es auch meine ESAM 3400 erwischt! Aufheizvorgang dauert lange, Kaffee nicht mehr richtig heiß, nach Bezug erneute Aufheizphase. Widerstandsmessung hat ergeben, dass die untere Heizwendel des Thermoblocks defekt ist.
    Den Austausch traue ich mir als RFT durchaus zu, habe schließlich auch schon das "Sound Design" durchgeführt und die Maschine komplett revidiert. Verbaut ist die 6mm Version, würde jetzt gerne aus Kostengründen eine 5mm einbauen. Im Prinzip reicht es doch, wenn ich den "nackten" Thermoblock nebst passenden Raccords, Distanzstücken und Dichtungen (eventuell noch NTC) einbaue, den Rest vom alten Teil übernehme. Ist ansonsten alles noch in einwandfreiem Zustand.
    Geht doch so, oder habe ich etwas übersehen? :denk:
    Vielen Dank im Voraus!
  • dribs schrieb:
    Ersatzteilnr. ist die 5532139700, richtig?
    Korrekt.
  • So, Operation erfolgreich durchgeführt. Bei der Gelegenheit noch den oberen Brühkolben und die Brüheinheit
    revidiert - da schmeckt der Espresso gleich viel besser! Am besten gleich den großen Dichtungssatz mit ordern.
    Für Nachahmer seien noch ein paar Anmerkungen erlaubt:
    - Aus der Anleitung ging nicht klar hervor wo sich die 4 Muttern von den Schrauben des Thermoblocks befinden.
    Eine davon erreicht man hinter der Frontklappe, die zweite von der rechten Seite. Die beiden hinteren
    Muttern befinden sich einmal links von der Dampfheizung, die andere dahinter. An letztere kommt man nur
    mit einer langen Spitzzange heran. Besonders der Einbau dieser erwies sich als "Fummelei"!
    - Nicht die beiden Keramik-Distanzstücke vergessen! Genau das ist mir passiert. Zusammenbau ging auch ohne,
    und erstaunlicherweise gab es beim Probelauf auch keine Undichtigkeit.
