Zählwerk
  • Modell: ESAM 4500
    Kann mir eventuell jemand sagen wie ich bei der 4500 den Zählerstand der gezogenen Kaffee abfragen kann??? Der Hersteller läßt leider keinen Einblick in diese Trickkiste in der Anleitung :1f622:
    Danke für Eure vorschläge !!
    LG flucht68
    LG flucht68
    die Bezüge kannst Du bei der 4500 wie folgt abrufen:
    1. Maschine ausschalten
    2. Netzstecker ziehen
    3. Tasten "Next" und "Change" gleichzeitig gedrückt halten und den Netzstecker wieder einstecken
    4. Zum durchblättern "Next drücken"
    5. Netzstecker ziehen und wieder einstecken
    Die BDA sagt nichts über diese Funktion, da sie normalerweise nicht für den Endkunden bestimmt ist.
  • Du musst beim wiedereinstecken des Netzstecker die Tasten gedrückt halten. Auch Deine Maschine zeigt die Anzahl der Bezüge an.
  • Wenn man die Bezüge von einer Delonghli Maschine ohne Display haben will, dann muss man die Maschine vom Netz nehmen, Tasten EIN/AUS und Kaffeepulver gleichzeitig gedrückt halten und den Netzstecker einstecken. Jetzt dürften die Alarmleuchten von rechts nach links blinken. Z.B. 3* 4* 6* 1* (von rechts nach links) heißt 1643 Bezüge. Kann mir das bitte jemand mal ausprobieren? Ich weiß nicht ob das so geht, aber es soll auf diese weiße funktionieren.
    Servus,
    Patrick
    WMF 1000 Pro
    Why couldn't the bicycle stand up by itself?
    It was two tired.
  • Hallo P@G,
    ich habs bei meiner ESAM 4300 probiert, funktioniert nicht :1f622: , die Maschine verhält sich zwar anders als beim "normalen" einstecken - bei normalen einstecken , fährt die BG kurz hoch und runter und alle LEDs leuchten kurz, bei deiner oben beschriebenen Vorgangsweise tut die BG nichts und die LEDS der Bezugstasten für 1 ,2 Tassen bzw. Heisswasser blinken 2x und das wars !
    lg
    Hannes
  • Die Tastenkombi für die Abfrage bei Nicht-Display-Maschinen wurde korrigiert auf folgenden Ablauf:
    1. Netzstecker ziehen
    2. Tasten "EIN/AUS" und "Kaffeepulver" gleichzeitig drücken und Netzstecker einstecken
    3. alle Tasten loslassen
    4. Taste "EIN/AUS" drücken und halten
    5. Die fünf Alarmlampen leuchten nun von rechts nach links auf und geben die Tassenanzahl an. (Zwischen dem Wechsel von einer zur nächsten Lampe ist eine kleine Pause)
    6. Zum Abbruch des Vorgangs Netzstecker ziehen und wieder einstecken
    Beispiel:
    Die Lampe ganz rechts leuchtet 3x, die nächste links 2X, die nächste links 1x,
    die nächste links davon 4X: ergibt folgende Zahl: 4123 Tassen
    hab die neue Variante gerade an meiner EAM 2500 im Büro versucht, funktioniert nicht, wobei beider dürfte es wieder anders sein als bei meiner ESAM 4300 zu Hause, denn sie verhält sich beim einstecken mit dem drücken der Tasten Ein und Kaffeepulver gleich als wenn ich nichts drücke (Brüheinheit fährt hoch runter und alle LEDs leuchten) , meine ESAM zu Hause verhält sich aber wie oben beschrieben bei drücken der Tasten und einstecken anders als beim reinen einstecken, also dürfte das ganze auch von der Softwareversion abhängen , vileeicht geht das erst bei den ESAMs, werde es heute am Abend bei meiner ESAM versuchen !
    lg
    Hannes
    ja bei meiner ESAM 4300 funktionierts jetzt so wie von Gregor beschrieben, Punkt 4 ist eben entscheidend, nur solange die Ein Taste gedrückt wird laufen die blinkenden Leds für die Bezugsauslesung. DIe Maschine lässt sich in dem Modus, auch wenn man die EIn Taste wieder auslässt nicht mehr einschalten, jedesmal wenn die Ein Taste gedrückt wird und hält läuft die Bezugsanzeige, man muß also danach die Maschine wieder ausstecken und einstecken damit sie wieder einzuschalten ist !
    lg
    Hannes
    p.S.: Übrigens meine ESM4300 hat momentan 706 Bezüge !
  • Hallo Gregor,
    es wäre doch sehr praktischen, diesen Post
    Beispiel:
    in Deine FAQ zu verschieben, weil dort ja auch die Auslese-Prozeduren für die Maschinen MIT Display stehen. Dann hätte man das alles beisammen. Könntest Du das dort einfügen? Dann braucht man nicht immer rumzusuchen, sondern findet alles an EINEM Platz. Wäre toll. :thump:
    Gruß, Matthias
    Z. Zt. in Betrieb: Delonghi ESAM 3000
  • Hallo Matthias,
    danke für den Hinweis, habs hinzugefügt.
  • Welche Tasten hälst Du gedrückt?
  • Versuche es mal mit Menü und Change, so wie es auf Seite 1 etwas weiter unten beschrieben wurde.
