Endschalter Problem
  • Endschalter Problem
    Guten Morgen,
    ich denke ich habe ein Endschalter Problem mit meiner DeLonghi wie hier beschrieben:
    http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&postID=8264&highlight=delonghi#post8264
    Nach dem Start fährt das Mahlwerk hoch, stoppt aber nicht und sie wird laut und schaltet dann wohl not ab.
    Ich habe die Hydraulikeinheit ausgebaut und die Kabel überprüft, aber nichts verdächtiges gefunden.
    Wo sollte ich nochmal genauer schauen?
    Danke für die Hilfe
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von grüneFee ()
  • Du solltest den oberen Endschalter am Thermoblock überprüfen (schaltet dieser noch, oder sind nur Kabel locker?)
  • Nur damit wir uns nicht missverstehen: Das Mahlwerk hat mit der ganzen Geschichte nichts zu tun, das ist auf der linken Maschine montiert. Das was Du Mahlwerk nennst ist die Brühgruppe.
    Der Endschalter ist der mit dem roten und den 2 blauen Kabeln, genau richtig. Betätigt wird er, wenn die Brühgruppe nach oben gegen den oberen Kolben fährt. Der obere Kolben ist federnd gelagert und drückt beim Zufahren der Brühgruppe mit einer Lasche gegen den Schalter.
    Nur das Tauschen der Kabel entlarft aber keine Fehlfunktion, da muss man schon durchmesser, ob der Schalter noch schaltet, ode rsichtprüfung des Schalters: Korrosion an den Anschlüssen? Schalter vielleicht mit altem Kaffeepulver verklebt?
  • Also die Brüheinheit drückt drauf, oder versucht es.
    Ich werde etwas suchen um den Weg zu verkürzen, hoffentlich klappts.
    edit.: Es funktioniert :1f602:
    Vll durch verschleiß oder was auch immer wurde der Auslöser nicht ganz erreicht.
    Nun läufts wieder richtig und der Kaffee fließt.
    Danke dir Gregor für deine Hilfe.
    Gruß grüneFee
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von grüneFee ()
  • Super, dass alles wieder funktioniert!
