Brühgruppenblockade bei EAM 3000 B
  • Brühgruppenblockade bei EAM 3000 B
    Hallo Kaffeefreunde,
    ich habe hier eine de Longhi EAM 3000B auf dem Tisch, bei der die Brühgruppe fest sitzt. Die hier im Forum vorgestellten Tipps und Tricks haben leider nicht geholfen. Daraufhin habe ich das Gerät geöffnet und das Getriebe mit der Hand gedreht, bis die BG freigegeben wurde. Die Brüheinheit habe ich gereinigt und gewartet und wieder eingesetzt. Wenn man die Maschine ansteckt, fährt der Antrieb die BG noch etwas weiter nach unten und dann ist Schluß. Auch im Testmodus läßt sich die BG nicht verfahren. Ich habe den Antrieb ausgebaut und den unteren Microschalter kontrolliert. Der ist ok und schaltet sauber durch, wenn der Antriebsschlitten ganz unten angelangt ist. Nur die Bewegung nach oben findet nicht statt. Ist eventuell die Getriebeplatine defekt?
    Gruß Canini
    KVA: 1 Jura Z5, 2 Solis Ultra
  • Es könnte auch sein, dass der Reedkontakt des Getriebe defekt ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man den durchmisst um zu prüfen, ob er noch funktioniert :pein:
