E55 Trester matschig und Pumpe hört sich komisch an
  • E55 Trester matschig und Pumpe hört sich komisch an
    ich habe folgendes Problem mit unserer E55.
    Der Trester ist immer noch sehr matschig, obwohl eine andere Brühgruppe
    eingebaut ist mit neuen Dichtringen und Drainageventil. Seitdem sind ca. 100
    Tassen bezogen worden. Letztens hat die Maschine eine Reinigung verlangt, Ok
    Tablette rein und gut ist. Denkste
    Seit dem gib´s Probleme!
    Die Maschine läuft einige Tassen (ca.15-20) wunderbar. Dann, wenn man spült,
    bevor man die Maschine ausschaltet, hört es sich an als ob die Pumpe gegen
    Wiederstand pumpt und wird leiser. Macht man das Spiel nochmal, möchte die
    Maschine gefüllt werden. Füllen funktioniert ohne Probleme.
    Kaffeebezug ist trotzdem unmöglich. Beim Bezug dampft der Automat heftig,
    Kaffee tropft dann nur noch raus, und die Pumpe wird wieder leiser (Widerstand?!).
    Die Brühgruppe habe ich beim ersten Mal zerlegt und nichts gefunden, auch beim
    Zweiten Mal das gleiche. Alles frei und nichts verstopft.
    Kann es am Mahlwerk liegen, oder dass die Maschine zu lange an war ? Wobei ich nicht an das Zweite glaube, da die Maschine (C5) auf der Arbeit im Dauerbetrieb läuft.
    Was könnte das noch sein?!
    Schläuche sind frei.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von raubritter ()
  • Probleme mit Jura E55
    Hallo Michel !
    Finde ich super, daß Du das Problem mit Deiner E55 hast lösen können ! Wie sieht es denn mit dem
    Mahlwerk aus ? Wenn das Mahlwerk über 10.000 Bezüge auf der Uhr hat, solltest Du auch mal daran
    denken, es zu erneuern oder zumindest die Mahlsteine auszuwechseln. Der Kaffee schmeckt sonst zu " dünn ".
    Das Mahlwerk ist bei Jura zeitgesteuert und wenn die Mahlsteine stumpf sind , wird in der zur Verfügung stehenden
    Zeitspanne eben weniger Kaffeepulver erzeugt und der Kaffee schmeckt dann wie Spülwasser.[img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/mad.gif[/img]
    Wolfgang
