Lattissima EN660 wird nicht richtig heiß
  • Lattissima EN660 wird nicht richtig heiß
    auf der Suche nach einer Lösung im Netz bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe dass mir hier geholfen werden kann.
    Neben eine Isomac Tea benutze ich auch eine 4 Jahre alte Nespresso-Maschine fuer den schnellen Latte-Machiato zwischendurch und um entkoffeinierten Kaffee anbieten zu können.
    Leider ist die aufgeschäumte Milch nicht mehr wirklich heiß. Eventuell hat die Maschine Schaden genommen als ich Entkalkerflüssigkeit ein zweites mal durchlaufen lassen habe als die Flüssigkeit selber noch heiss war.
    Ich habe das Ding mal aufgeschraubt, aber natürlich keine Stellschraube wie bei der Isomac gefunden.
    Kann mir hier jemand einen Tipp gehen, wie ich systematisch den Fehler eingrenzen kann? Zunächst sollten wohl die Temperatursensoren geprüft werden, ich weiss aber nicht welche Werte ich erwarten sollte.
    Entkalkt habe ich mit original Entkalker vier mal hintereinander, hat aber keine Besserung gebracht.
    Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus,
    Burgisch
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von burgisch ()
  • Temperatursensor sollte vermutlich wie bei einem DL-Vollautomat bei Raumtemperatur ca. 100kOhm haben. Dampferhitzer ca. 50 Ohm.
  • So, habe jetzt folgende Werte gemessen:
    Dampferzeuger: 50 Ohm,
    Beide NTC-Temperaturfühler 80k Ohm.
    Die Temperaturfühler die als Ersatzteile angeboten werden sind auch für etliche andere Delonghi Maschinen geeignet, also nichts spezielles, also sollte ich doch eigentlich die 100k Ohm messen. Das würde ja für einen Defekt der Fühler sprechen. Auf der anderen Seite spricht dagegen dass beide Fühler den gleichen Wert anzeigen.
    Jetzt ist guter Rat teuer. Eventuell sollte ich einfach auf gut Glück zwei neue Fühler einbauen?
    Gruß, Burgisch
  • Spannung liegt an, werden ja auch beide heiß. Während des Milchschaumbezugs liegen 230V AC an, drei bis vier mal fällt die Spannung kurz ab, geht aber wieder sofort auf 230V hoch.
    Thermostate: was machen die eigentlich? Ich schaetze mal die schalten den Dampferhitzer spannungsfrei wenn es zu warm wird? Ich habe beide während des Milchschuambezugs durchgemessen, beide lassen Strom pemanent durch.
    Übertemperatursicherung am Thermoblock: wie kan ich die überprüfen?
    Danke!
  • Servus,
    Wenn der Thermoblock heiß wird, sind die Übertemperatursicherungen in Ordnung. Messen tust du Durchgang (niederohmig).
    Wie warm/heiß wird die Milch? Hast du die Temperatur schon gemessen?
    MfG
    Michael
  • So, nun habe ich also ein neues Meßgerät mit dem ich auch Temperaturen messen kann. Nur brauche isch es nicht mehr weil die Maschine wieder funktioniert. Leider weiss ich nicht warum. Aber falls jemand anderes ein ähnliches Problem hat fasse ich einml zusammen, was ich gemacht habe:
    1. die Stecker der beiden Temperaturfühler abgezogen, die Pins aus dem Steckerchen rausgezogen und alles wieder zusammengesetzt
    2. für die Spannungsmessungen ca. 6 mal die Milchschaum-Funktion ausgeführt, aber mit Wasser im Milchbehälter.
    3. durch Drücken der Standbytaste länger als 5 Sekunden die Einstellung der Milch- und Kaffeemenge zurückgesetzt
    Vielen Dank für die Tips hier im Forum!
    Burgisch
  • Nachtrag: auf einmal war der Milchschaum wieder kalt. Mit dem Messgerät konnte ich 50 Grad direkt an der Düse messen. Wenn ich den Schaumregulierer aber weiter als eigentlich vorgesehen rausziehe, sodass gerade keine zusätzliche Luft gezogen wird, komme ich auf 65 Grad. Also muss ich in Zukunft immer etwas an dem Regulierschieber ziehen.
    Gruß, Burgisch
