Delonghi Esam 3000 B: Spülvorgang wiederholt sich
  • Delonghi Esam 3000 B: Spülvorgang wiederholt sich
    servus zusammen,
    Habe folgendes Problem: Nachdem Einschalten kommt ja normalerweise immer der Spülvorgang, bevor das Gerät für die Kaffeezubereitung startklar ist. Aber bei mir wiederholt sich der Spülvorgang bis ins unendliche (bis der Wassertank alle ist). Hab dann das Netzwerkkabel gezogen, und das Gerät wieder eingeschaltet leider hat sich nix zum Positiven geändert. Dadurch das der Spülvorgang sich jedesmal wiederholt, kann man keine anderen Funktionen betätigen. Habe es dann geschafft das ich zwischen den Vorgängen die Entkalkungsfunktion starten konnte, das auch einwandfrei sein Programm durchjagte. Leider hat sich wiederum nichts danach geändert.
    Hab die Maschine seit fast 5 jahren. Ist eigentlich ohne größere Macken sehr zuverlässig gelaufen.
    Hoffe ihr habt ein paar Ideen parat.
    mfg marques886
  • Lass mal das Netzwerkkabel ab und probiers über WLan..... :1f602:
    Nee, im Ernst. Da wird die Bedienteilplatime was ab haben. Wenn Du löten kannst, wechsle das IC aus. Wenn nicht, wechsle die Platine.
    Es könnte auch der entsprechende Taster defekt sein. Prüf den auf el. Funktion.
  • servus zusammen,
    bin endlich mal dazugekommen die Maschine zu zerlegen, hab dann die Platinen mit nem Kumpel (Elektromeister) durchgemessen, hat überall nen Wert angezeigt, aber ohne Soll Messvorgaben weiß man imm nachenei a net wo der Fehler sein könnte.
    Weiß jemand von euch woher man den Schaltplan von der Esam 3000 bekommen könnte???
    mfg
