Allgemeiner Fehler bei Rapid Cappuccino obwohl Widerstände OK?
  • Allgemeiner Fehler bei Rapid Cappuccino obwohl Widerstände OK?
    Hallo liebes Forum,
    ich schon wieder :1f642:
    Die Maschine nach Revision der Brüheinheit wieder zusammengebaut, nach dem Einschalten geht die rote LED Allgemeiner Fehler an und die beiden grünen LED blinken ohne Rast und Ruh.
    Die Brühgruppe bleibt unten stehen.
    -Die Widerstände habe ich nach der Anleitung gemessen, die Werte stimmen soweit.
    -Der obere Endschalter schaltet -wenn Schalter nicht betätigt = Durchgang, wenn Schalter betätigt keinen Durchgang.
    -Im Testmodus fährt die Einheit hoch bis zum Maximum -hört sich grausam an. Sollte der Endschalter da vorher abschalten?
    -Der obere Endschalter: wenn Schalter nicht betätigt = Durchgang, wenn Schalter betätigt keinen Durchgang.
    -Im Testmodus kann die Einheit wieder heruntergefahren werden.
    -Heizsystem heizt.
    Was kann diesen Allgemeinen Fehler verursachen? Doch der Endschalter?
    Über Hilfe freut sich
    Delle
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dherrman ()
  • Hallo Michael,
    das ganze hat sich erledigt, nach dem dritten mal ein/ausbauen ist mir aufgefallen das der Endschalter nicht betätigt wird.
    Ich Dösel habe vergessen die hinteren Schrauben des Thermoblocks einzuschrauben. Daher wird der hinten hochgeschoben und
    der Endschalter wird nie erreicht... :pein:
    Grüßle
    Delle
