Angepinnt Testmodus AEG CG6600
  • Testmodus AEG CG6600
    Im Testmodus zeigt das Display nur den auszuführenden Vorgang an: z.B. EV1 oder EV2 on, Vaporizer on, Pump on, Grinder on, Motor up und down, Heater on. Man muss selber noch kontrollieren, ob der Vorgang auch tatsächlich ausgeführt wird. Beispiel: Anzeige Vaporizer (Dampferhitzer) on. Jetzt kontrollieren, ob die Dampfheizung auch heiss wird.
    Netzstecker ziehen
    Gleichzeitig Tasten "1Tasse" und "Menü" drücken und gedrückt halten
    Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
    Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden.
    Jetzt ist der Testmodus aktiv.
    Mit der Taste
    1Tasse = Heater (Thermoblock) on
    2Tassen = Mahlwerk on
    Dampf = Pumpe on
    Menü = Dampfheizung on
    Ein = Motor down
    Menü + Aus = Motor up
    Kanne = EV1 und EV2 on (das sind die Magnetventile). Anscheinend wird aber nur das EV1 tatsächlich angesteuert, das EV2 nicht.
    Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stefan ()
  • Kann ich leider nicht ausprobieren, da ich keine AEG mehr da habe.
  • Test EV1 + EV2
    Hallo
    Im Testmodus kann man ja EV1 und EV2 testen (gleichzeitig, nicht getrennt).
    Leider wird bei mir das vordere Ventil (EV2?) dabei nicht angesteuert.
    Im Betrieb funktioniert es aber!
    Ist das ein bekannter Firmware-Bug der Version SW:13?
    Na jedenfalls im Auge behalten wenn es ums vordere Magnetventil der AEG CG 6600 und SW:13 geht.
    Mit freundlichen Grüßen Jochen
