zu langer Spülgang bei ESAM 5400
  • zu langer Spülgang bei ESAM 5400
    folgendes Fehlerbild ergibt sich bei meiner ESAM 5400:
    Nach dem Einschalten startet ganz normal der Spülgang. Dieser ist aber jedes mal sehr ausgedehnt, ich würde sagen ca. 40% des Wassertanks laufen durch. Das Wasser kommt ordnungsgemäß und heiß vorne aus den beiden Kaffeedüsen, auch sonst verliert die Maschine nirgens Wasser.
    Wenn sie dann mit dem Spülen fertig ist kann ich ganz normal Kaffee beziehen, funktioniert alles problemlos. Jedoch: Circa 1 s direkt nach dem Beziehen des Kaffee beginnt die Maschine ungefragt direkt erneut mit einem sehr ausgedehnten Spülgang, wieder werden ca. 40% des Wassertank-Inhalts durchgejagt.
    Nach einer Tasse ist also unterm Strich der Tank leer. Welches Bauteil könnte für diesen Fehler verantwortlich sein? Ich tippe aus dem Bauch heraus auf das hintere Magnetventil?
    Vielen Dank für eure Mithilfe :1f642:
  • :1f602: ich tippe auch auf die Bedienteilplatine.
