Melitta Caffeo Bistro - Milchaufschäumer Perfect Cappuccino tropft bei Kaffebezug
  • Melitta Caffeo Bistro - Milchaufschäumer Perfect Cappuccino tropft bei Kaffebezug
    Hallo an alle,
    ich benutze seit 3 Jahren eine Melitta Caffeo Bistro E 960-101 ohne Probleme oder Ausfälle.
    Nun tropft aber der Milchaufschäumer "Perfect Cappuccino" bei jedem Kaffebezug und jeder Spülung.
    Den Milchaufschäumer habe ich bereits demontiert, separat gereinigt, entkalkt und wieder eingebaut, aber das Problem damit nicht behoben. Der Kundendienst spekuliert "vielleicht ist die Turbine defekt" und rät zur Einsendung
    für eine Servicepauschale von 149 Euro (Garantie ist abgelaufen).
    Ich hatte das gleiche Problem bereits mit einer Delonghi Magnifica ESAM 4200S. Dort war das Problem mit einem neuen Dampfventil für kleines Geld und wenig Aufwand schnell gelöst.
    Die Melitta Caffeo Bistro ist aber mühsamer zu öffnen und die Teile innen sind schwerer zugänglich als bei der Delonghi.
    Wenn jemand das gleiche Problem hatte und lösen konnte oder einen Tip für den Austausch des verantwortlichen / undichten Ersatzteils hat, freue ich mich über jede Anregung.
    Danke für Eure Infos
    Eldon
  • Also um den Fehler zu finden muss sie geöffnet werden. Das Dampf oder Dreiwegeventil könnte es schon sein. Bekommt man neu für 15€ . Ich habe schon ganz oft Melitta Bistro geöffnet und muss sagen es geht nicht so leicht wie bei vielen anderen. Gebe aber gerne eine Anleitung wenn du dich dazu entscheidet.
    So will ich es machen. Ich freue mich auf die Anleitung.
    Vielen Dank!
  • Das Problem ist durch Austausch des Dampfventils (Artikel Nr. 6555863 - ca. 11 Euro) behoben. Die Maschine ist innen trocken und der Milchschäumer tropft nicht mehr. Der Austausch ist baubedingt etwas zeitaufwendiger als bei Delonghi aber unproblematisch: Verkleidung hinten, oben und auf der Seite des Wassertanks abnehmen, 4 Schrauben und 2 Schlauchverbindungen am Dampfventil lösen und mit Austauschventil wieder anbringen.
