Delonghi 26.455 Primadonna S sehr viel Wasser im Tresterbehälter
  • Delonghi 26.455 Primadonna S sehr viel Wasser im Tresterbehälter
    Hallo zusammen;
    mit einem Mal ist es so weit: Sie hakt.....und Wasser ist im Tresterbehälter-
    Hab schon mal versucht was zu finden; ist aber extrem zugebaut. vom seitlichen Deckel hinter dem Wasservorrat und bei überbrücktem Behälter
    hab ich zumindest gefunden das das Wasser relativ spät und auch von Oben (also nicht aus der Brüheinheit kommt sondern irgendwo vom oberen Kolben.
    Glaub auch das es recht "spät" erst dazu kommt. Zum Ende des Bezugs eben kommt ein Schwall von oben. Hat bei dem Modell jemand eine Idee wie ich da hinkomm um überhaupt genau was zu sehen ?
    So heute Samstag hab ich mal alles weggebaut was vorne oben entnehmbar war. Am Ende war ich beim oberen Brühkolben und dessen Halterungen; Dichtung erstmal gereinigt, was defektes wie Schlauch oder so war nicht zu finden. Da im Anschlußbereich alles trocken geblieben ist kann es eigentlich nur noch die Einheit selbst sein.
    Oder eben auch nur die eine O-Ring Dichtung am Boden des Brühkolbens. Zum Testen ob denn alles wieder IO ist....leider hab ich entweder durch den Test bei halbzerlegter oder beim Zusammenbau was am Thermosensor (der ist komplett eingebaut und ich war nicht in seiner Nähe) hinüber. Aktuell kommt "Aufheizen" und dann allgemeine Störung. der zuständige untere Thermoblock ist aber heiß und auch das "Spülwasser" kommt bereits sehr heiß raus....werd also erst mal Thermosensor durchmessen bevor ich weitertesten kann ...Seufz....
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Behrschmidt ()
  • Reinhard schrieb:
    Tja, und wie ist es jetzt weitergegangen?
    Habe gleichen Fehler und würde mich über Rückmeldung freuen.
    Da wird wohl nix mehr kommen.
    Der Thread ist von 2013.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
