Zwei Probleme mit der Delonghi ESAM 3000 B
  • Zwei Probleme mit der Delonghi ESAM 3000 B
    Guten Tag,
    ich habe zwei Probleme mit der Delonghi ESAM 3000 B und konnte über die Suchfunktion hier im Forum schon viele ähnliche Probleme finden, aber nicht genau meinen entsprechend.
    1. Es lässt nur tassenweise Kaffee zubereiten, da nach jeder Tasse die LED des Wasserbehälters aufblinkt, obwohl dort noch ausreichend Wasser vorhanden ist. Das führt dazu, dass man den Wasserbehälter zunächst entfernen muss und anschließend mit einem minimalen Ruck wieder reinschiebt in den KAV. Nach ein paar Versuchen "mit dem richtigen Gefühl", ist die Wasserstands-LED wieder abgeschaltet und man kann die nächste Tasse Kaffee zubereiten. Das normale Entkalkungsprogramm läuft durch. Das Spülen hingegen funktioniert nicht; beim Ein- und Ausschalten als auch das manuelle Spülen nicht. Ich vermute, dass das Spülen auf Grund der defekten Wasserstandsanzeige/des Wassersensors nicht funktioniert. Dh. sofern man diese Problemursache beheben würde, würde das Spülen vermutlich wieder fehlerfrei funktionieren. Wie bereits erwähnt, hat der tassenweise zubereitete Kaffee eine perfekte Temperatur und Konsistenz und das Entkalken läuft komplett durch, so dass ich Mängel an den Bauteilen Pumpe, Thermoblock und Brüheinheit als KAV-Laie ausschließen würde. Weiterhin ist der Magnetschwimmer im Wassertank frei beweglich und müsste somit eigentlich den korrekten Wasserstand an die KAV liefern. Könnte es eventuell mit dem Flowmeter zu tun haben? Würde eine manuelle Reinigung vielleicht helfen?
    Da die tassenweise Zubereitung von Kaffee möglich ist, schätze ich, würde eine Entkalkung der oberen Brüheinheit nichts bringen, oder!?
    2. Weiterhin hört man unter der Tassen-Heizplatte beim Einschalten des KAV ein ganz leises Zischen, aber es kommt kein Wasserdampf aus der Maschine. Ist das normal oder könnte dies ein erstes Anzeichen von undichten Raccard-Dichtungen sein?
    Der KAV ist ca. vier Jahre alt, daher besteht keine Garantie mehr und ich möchte die Probleme nach Möglichkeit selbst lösen.
    Vielen Dank schon einmal im Voraus in der Hoffnung, dass mir jemand in diesem Forum helfen kann!!!
    Oder doch. Würde ich auf alle Fälle probieren. Hast du die bisher immer mitgemacht?
    Raccorddichtung. Da man nix sieht, vermutlich der Raccord zum oberen Brühkolben.
    Wurde nicht immer regelmäßig mitgemacht, nur funktioniert das manuelle Spülen derzeit auch nicht und daher ist die Frage, ob ich dann die obere Brüheinheit zum Entkalken manuell auseinander bauen soll?
    Danke für Korrektur. Dann werde ich die Raccorddichtung wohl sicherheitshalber wechseln.
    Besser wäre das. Ich kann zwar nicht versprechen, daß dies den Fehler behebt, aber ich würde mir vom michael2 ein Dichtungsset zusammenstellen lassen und den Thermoblock revidieren. Denn zum wechseln der Raccorddichtung muss der TB eh raus.
