Delonghi ESAM 4000.wavHallo,
ich benutze seit fünf Jahren die Kaffeemaschine Delonghi
ESAM4000. Gerät wurde regelmäßig entkalkt, erst mit Delonghi Entkalker, nach
Ablauf der Garantie mit Crest Aktiv.
Seit kurzem gibt die Maschine seltsame knarzende Geräusche
von sich, die Kaffeeausgabe ging aber noch, aber mittlerweile funktioniert die Kaffeeausgabe
überhaupt nicht mehr. Die Maschine wird sehr laut und vibriert dabei so stark,
dass sich sogar die leere Kaffeetasse bewegt. Danach leuchten die roten Dioden der
Reihe nacheinander auf, bis man die beiden Ausgabeknöpfe zusammendrückt und die
Brüheinheit zurückfährt. Ich habe eine Audio-Datei hochgeladen, die bei abgenommener Geräterückseite aufgenommen wurde, da die Geräusche schwierig zu beschreiben
sind; irgendetwas stimmt nicht beim Verfahren der Brüheinheit oder mit dem Antriebsmotor,
was genau weiß ich nicht.
Teilweise war sogar das Zurückfahren blockiert, bei drücken
der beiden Ausgabeknöpfe passierte manchmal erst gar nichts, sondern es kam nur
ein hoher Ton, der auf eine Blockade hindeutete. Entweder man musste den
Stecker ziehen oder eine Weile warten, bis die Brühgruppe dann irgendwann
schließlich doch auf Knopfdruck zurückgefahren ist.
Was ich schon gemacht habe, nachdem ich andere Beiträge mit
ähnlichen Problemen in diesem Forum gelesen habe, leider ohne Erfolg:
Die Brüheinheit wurde erneuert, nachdem die alte sehr
schwergängig geworden war und auch die Maschine auch nach dem Fetten der
Brüheinheit nicht funktionierte.
Der Thermoblock wurde mehrfach entkalkt, die Maschine über
die Dampfdüse entlüftet
Das Sieb des Brühkolbens wurde bereits abgeschraubt und
gereinigt.
Die Brühgruppenaufnahme wurde abgeschraubt und die
Auflagerflächen geschmiert.
Die Gewindestange wurde unten und von oben nach Aufschrauben
des Schlittens bei offener Rückseite geschmiert.
Leider weiß ich nicht mehr weiter, hoffe ihr könnt mir einen
Anhaltspunkt geben, was ich noch tun oder erneuern könnte. Vielen Dank für Eure
Hilfe.
Gerhard
gereinigt.
Hilfe.
Gerhard
. Was mich wundert ist daß die Leistungselektronik noch lebt. Ich würde da keinen Versuch mehr starten. Im großen Auktionshaus bekommst du ein komplettes Antriebskit neu für ca. 45 Euro.
