Magnifica: Trotz Reinigung des Mahlwerks nur heißes Wasser
  • Magnifica: Trotz Reinigung des Mahlwerks nur heißes Wasser
    erst einmal vielen Dank für die Einrichtung dieses hervorragenden Forums und die vielen guten Tipps und Tricks zur Reinigung des Mahlwerks.
    Die Situation: Zuerst kam - wie in vielen hier geschilderten Fällen - plötzlich nur noch dünne Plörre statt ordentlichem Kaffee aus meiner ESAM 3000B Magnifica. Außerdem "knirschte" das Mahlwerk verdächtig. In diesem Forum fand ich dann die Anleitung zur Reinigung des Mahlwerks. Nach dem korrekten Zusammenbau läuft die Maschine wieder, das Mahlwerk knirscht nicht mehr, aber nun kommt nur noch Wasser.
    Ist das Mahlwerk komplett hin? Oder nur die Mahlsteine? Wo bleibt der gemahlene Kaffee?? Oder wird nun gar kein Kaffee mehr gemahlen??
    Danke im Voraus für jede Hilfe.
  • Der gemahlene Kaffee fiel ohne Probleme in den Schacht, aber anfangs häufig irgendwie daneben. Die Maschine war ziemlich "versaut".
    Nach einigen Durchläufen und häufiger Reinigung der Brüheinheit und dem Rest der Maschine innendrin klappt es nun wieder! Es kommt wieder ordentlicher Kaffee heraus.
    Danke nochmals für die tolle Hilfen hier.
  • Zu früh gefreut!
    Leider stimmt nun etwas mit der Wassermenge und dem Wasserdurchfluss nicht! Der Kaffee tröpfelt nur noch und - obwohl die Zwei-Tassen-Taste gedrückt ist - kommt nur etwas mehr als die Menge einer Tasse heraus. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis der Kaffee in der Tasse ist. Die Einstellungen sind die gleichen wie immer.
    Was ist nun kaputt?
  • Zuerst einmal allen Forumsmitgliedern ein frohes Weihnachtsfest!
    Was mein geschildertes Problem angeht, hat sich das inzwischen ein wenig verändert.
    Zum Trester: Ich habe kein Bild gemacht, da der Trester nach weiteren Versuchen ausgesehen hat, wie immer. Gleiche Stärke, gleiche Größe. Der Kaffe ist auch anschließend zwei, drei Tage lang einwandfrei aus der Maschine gelaufen, wobei "gelaufen" ein wenig übertrieben ist. Es dauerte viel länger als vor der Reinigung, aber zumindest der Kaffee war wieder ok.
    Nun nach einigen Tagen sieht es so aus: ich schalte die Maschine ein, drücke die Zwei-Tassen-Taste für meinen Kaffee, das Mahlwerk läuft - aber dann das:
    Kein Kaffee, dafür blinkt die Lampe für den manuellen Pulverkaffeeeinlass. Der gemahlene Kaffee landet einfach im Tresterbehälter.
    Was jetzt????
  • Nimm einen Trester, brech ihn auseinander und stell ein Bild davon mit Maßstab ein.
    Es kann die Brühgruppe oder der Antrieb schwergängig sein.
    Die Reedplatine oder der Antrieb defekt sein.
    Irgendwas falsch zusammengebaut sein.
    Wasserzulauf gestört sein.
    Bestimmt hab ich noch was vergessen.... :denk:
  • So, es hat etwas gedauert, aber nun habe ich ein paar Bilder.
    Hier zunächst mal den Inhalt des Auffangbehälters nach den erfolglosen Versuchen (mit anschließendem Blinken der Pulvertaste) als Bild 1 (Tresterauffangbehälter). Man sieht schön, dass der gemahlenen Kaffee einfach durchgefallen ist. Der richtige Trester stammt von einer Tasse mit Pulverkaffee.
    Im zweiten Bild habe diesen Trester mal aufgeschnitten. Größe und Dicke stimmen wohl.
    Ich habe heute die Machine noch einmal aufgemacht und geschaut, ob alles an seinem Platz ist. Dann habe ich (mit geöffneter Maschine) und einer Taschenlampe nachgesehen, was das Gerät macht. Ich konnte beobachten, dass der gemahlene Kaffee plötzlich nicht mehr durchfällt, sondern korrekt auf die Brüheinheit fällt und auch dann zu einer ordentlichen Tasse geführt hat. Die Lampe, die bisher immer geblinkt hat, blinkte nicht mehr.
    Im dritten Bild ist der Trester dieser Tasse zu sehen. Sieht ordentlich aus, oder?
    Ich bin gespannt, was morgen früh passiert...
  • Ja, der letzte Puck war aus einem 2-Tassen-Bezug. Wenn ich davon ausgehe, dass MIN = 1 ist, dann war die Einstellung der Kaffeestärke auf 5.
    Wie viele Bezüge ich seit der Reparatur gemacht habe, kann ich nicht mehr sagen, dafür waren ja viel zu viele Misserfolge dabei und an einigen Tagen habe ich behelfsweise aus der guten alten Filter-Kaffeemaschine meinen Kaffee bezogen.
    Ich habe heute Vormittag die Maschine wieder sorgfältig zusammengeschraubt und bis jetzt zweimal einwandfrei Kaffee kochen können. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Auf jeden Fall werde ich noch die Entkalkung der Brüheinheit (wie hier im Forum beschrieben) durchführen. Kann ja nicht schaden.
