Delonghi Ecam 23.450 Kaffee zu fein gemahlen nach 10sec
  • Delonghi Ecam 23.450 Kaffee zu fein gemahlen nach 10sec
    Meine Delonghi Ecam 23.450 zeigt nach 10sec den Fehler "Kaffee zu fein gemahlen". Es wird bis dahin aber Wasser gefördert.
    Dieser Fehler wird auch beim Heißwasser erzeugen angezeigt , Entkalken und Spülen.
    Entkalken ist auch nicht möglich. Es wird auch immer eine geringe Menge Wasser ,innerhalb dieser 10sec, in die Auffangschale gefördert über einen Bypass in Nähe des Kondenswasserbhälters. Der Milchschaum machte in den letzten Tagen auch Probleme. Vor etwa 3 Wochen habe ich die Maschine mit dem Entkalkungsprogramm ( Delonghi Entlkalker) entkalkt. Wir haben sehr weiches Wasser und keine Probleme mit Kalk (in der Regel).
    Ich habe folgendes schon ausprobiert:
    1. Ventil am Wassertank auf Leichtgängigkeit kontrolliert.
    2. Wasserfilter entfernt
    3. Brühgruppe zerlegt und entkalkt. Da ich keine neuen O-Ringe zur Hand hatte musste ich die alten wieder einbauen und mit Silikonfett einfetten.
    4. Das Ventil unterhalb des Metallsiebes kontrolliert auf Leichgängigkeit. Ich als Leihe würde das Ventil als schwergängig bezeichnen. Muss vielleicht auch so ?
    Wir hatten vorher auch schon das Problem das die Füllmenge in dem Programm "Mein Kaffee" doch schon auffällig abweicht von mal zu mal.
    Ich habe heute schon mal vorsorglich eine neue Brühgruppe bestellt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von peppiatter ()
    Wofür dann den Wasserfilter?
    Ja, das Cremaventil hat eine Feder, dadurch ein wenig schwergängig.
    Nie verkehrt eine 2 BG als Reserve zu haben.
    peppiatter schrieb:
    Einmal die Undichtigkeit und die Wassermenge.
    Wo siehst Du denn die Undichtigkeit?
    Wie alt ist denn der KVA und hat er noch Garantie?
    Wie ist denn die Lautstärke der Pumpe, bevor die Meldung kommt? Die Pumpe wird lauter,bleibt gleich laut oder wird leiser?
  • Ich habe die Seitenteile der Maschine abgebaut.
    Keine Undichtigkeit zu sehen.
    Das Wasser was in der Tropfschale landet wird wohl vom "Überdruckventil" kommen.
    Die Maschine geht auf Störung und entlastet das System.
    Die Pumpe fördert auch jede Menge Wasser.
    Als ich den Stecker vom Flowmeter abgezogen hatte trat der Fehler auch auf.
    Der Stecker hat drei Kontakte.
    Was kann man an diesen Kontakten messen ?
    Entweder ist der Flowmeter defekt oder meine Maschine leidet unter Verstopfung.
