Fehlermeldung WMF 1000 >>> Brühgruppenendschalter
  • Fehlermeldung WMF 1000 >>> Brühgruppenendschalter
    Meine WMF 1000 kommt nach Kaffee-Ausgabe mit der Meldung im Display
    "Brühgruppenendschalter"
    und ist danach ohne Funktion.
    Dabei ist der Kaffee-Trester nicht ausgeworfen und Brühgruppe steht ganz oben.
    Drehe ich dann mit Hand die Brühgruppe herunter und schalte
    die Maschine aus kann ich wieder eine Brühung machen,
    dann kommt wieder die gleiche Meldung.
    Meine Fragen an die Foren-Experten:
    -wo sitzt der Brühgruppenendschalter ? ich finde keinen Endschalter
    - wird der Endschalter im Motorgehäuse betätigt oder per Elektronik gesteuert/simuliert ?
    - sagt die Fehlermeldung noch etwas anderes aus ?
    - mache ich noch mehr kaputt, wenn ich mit dem manuellen Herunterdrehen
    wieder einen Kaffee machen kann
    Vielleicht kann ich noch vor Weihnachten mit EUREN Tipps das Problem lösen
    und wieder mehr als eine Tasse Kaffee brühen.
    Danke für die Antworten. :)
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rainh ()
  • Ich denke, dass die Position des Schalters analog zu den Schaerer-/Solis-Maschinen ist:
    Schlitten rausziehen, dann die Brühgruppe raus.
    Schaue dann auf die Mitte der linken Seitenwand, da ist ein schwarzes Teil mit einem gefedertem Mechanismus.
    In diesem Konstrukt befindet sich der Brühgruppenschalter (= Microschalter).
    Der Schalter selbst wird von der Brühgruppe während der Auf-/Ab-Bewegung ausgelöst.
    "Kaputtmachen" kannst du mit manuellem Herunterdrehen/Neustart der Maschine nichts, wobei natürlich die Schalterreparatur sicherlich die sinnvollere Alternative darstellt. :1f642:
  • Danke an Schlenkmann.
    Ich habe den Brühgruppenschalter gefunden
    und noch am 24.12.13 folgenden Fehler als Ursache gefunden:
    Im unteren Eck lag etwas verklumptes Kaffeemehl.
    Die Brühgruppe ist deshalb nicht (immer) ganz nach hinten bis zum Anschlag gekommen
    und der Brühgruppenschalter wurde -- nicht immer -- betätigt.
