Hallo und frohe Weihnachten,
ich habe vor Weihnachten eine defekte Esam 4500.B bekommen, da ich ein leidentschaftlicher Bastler bin. Jedoch bin ich jetzt an eine stelle geraten an der ich nicht mehr weiter weiß.
Ich hole mal etwas weiter aus was ich bisher schon gemacht habe. Als ich die Maschine bekommen habe konnte ich weder Kaffee beziehen noch Heißwasser und Entkalkung ging auch nicht.
Daraufhin habe ich die Maschine zerlegt und festgestellt das beim Mahlwerk das Getriebe einen wegbekommen haben muss da nur noch der Motor dreht aber nicht das Mahlwerk. Also habe ich diesen getauscht, seit dem funktioniert schon mal die Kaffeezubereitung. Des Weiteren konnte ich herausfinden, dass das Magnetventil vor dem Dampferzeuger nicht mehr geöffnet hat, also habe ich auch dieses erneuert. Nun bin ich schon in der Lage die Maschine wieder zu entkalken so das ohne Probleme vorne das Wasser austritt.
Vom logischen her habe ich jetzt vermutet das nun auch die Heißwasserentnahme wieder funktionieren sollte doch dabei passiert folgendes:
1. Ich schalte die Maschine ein und sie heizt ohne Fehlermeldung auf und meldet Betriebsbereit
2. ich drücke die Heißwassertaste und es tritt kurz Dampf aus der Heißwasserkupplung aus
3. Die Pumpe schaltet sich ganz kurz ein und dann ist innerhalb von 1 sec. sofort wieder ruhe im Karton
4. Ich habe dann so 30 sec gewartet, aber da nichts passierte habe ich wieder die Heißßwassertaste gedrückt um den Vorgang abzubrechen
Dicht sein kann meiner Meinung nach nichts da die Entkalkung ohne Probleme funktioniert.
Pumpe bin ich der Meinung kann ich auch ausschließen, da die Kaffeezubereitung und die Entkalkung funktioniert.
Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee, was für ein Signal der Maschine eventuell braucht um Heißwasser zu produzieren?
MfG
Michael
MfG
Michael
