sie geht wieder =) =) =) . Mal sehen wie lange. Beim letzten Mal war es nur 1 Abend und sie war wieder putt. ESAM 5500 Probleme Milchschaum
Melde dich mal spätestens in 1 Woche wieder. Michael und ich sind gespannt, ob es am Wasservelust des Magnetventils lag.Gruß Stefan
sooo ein Schei.... das Teil ist wieder kaputt. Gestern Abend 2 Capuccino und eine Latte und die Welt war in Ordnung. Heute Morgen noch einmal die gleichen Bezüge und am Nachmittag war nach dem Einschalten und einem kurzen Betätigen des Dampfknopfes an der Milchkanne wieder Schluss mit lustig. Sofort kam die Anzeige Aufheizvorgang und wieder nur Bereit für Kaffee.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich ehrlich bin war ich das ja schon am Anfang. Ohne Eure Hilfe wär ich ja gar nicht soweit gekommen.
Was kann ich denn nun noch machen? Ich habe zwar noch ein Thermostat liegen (habe beim letzten Mal sicherheitshalber gleich 2 bestellt) will aber das nicht auch gleich wieder zerschießen.
michael2 schrieb:
Es könnte auch der Triac TY1 auf der Leistungsplatine defekt sein und Dauerspannung an die Dampfheizung liefern. Dadurch brennt die Thermosicherung durch. Hast Du ein Messgerät und kannst damit umgehen?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Ich habe befürchtet dass diese Antwort als nächstes wieder kommt. Finde ich Downloadbereich eine Anleitung für die Überpfüfung der Triac? Eine andere Option gibt es wohl nicht? Würde es etwas bringen dioe Maschine immer gleich nach dem Bezug wieder auszuschalten?
Nein.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
... und einen anderen Fehler gibt es wohl auch nicht?
michael2 schrieb:
Klemm die Messleitungen an der Leistungselektronik zur Dampfheizung an. Es darf keine Dauerspannung anliegen.
Klingt vielleicht blöd aber was muss mein Messgerät denn anzeigen wenn eine Dauerspannung anliegt? -
kaffee-welt.net/index.php?page=VideosPlay&vid=9
Das mittlere zeigt die Spannung an der Dampfheizung.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
OK. Mein Multimeter zeigt nicht digital an. Wird dann wohl immer ein Ausschlag zu sehen sein.
Ja.
Richtigen Messbereich einstellen nicht vergessen.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
das wird ja immer komplizierter
Messbereich
Ich würde mal vorschlagen, daß hier Schluss ist. Du müsstest unter Spannung messen und dafür reichen deine Vorkenntnisse nicht aus. Evtl. wohnt ein "Helferlein" bei dir in der Nähe, wo wohnst du? Plz?Gruß Stefan
06577 (privat) oder 99610 (Arbeit) ich würde mich auch selbst rantrauen. So ein paar Strömlinge
... ich finde mich schon in der Maschine zurecht müsste nur wissen wo ich die Spannung messen muss. Ganz so bekloppt bin ich nun doch nicht. -
:thump:Man kann im Leben nicht alles reparieren.
ich melde mich wieder wenn ich einen Schritt weiter bin. Bis bald.
Das ist ja eben das Problem. Da fehlt dann einfach das Grundwissen. Das ist ja nicht böse von uns gemeint. Aber wir haben da schon eine gewisse Verantwortung und können dich ja nicht 100% von hier aus einschätzen. Leider wohnst du in einer "Helferfreien Zone" =) , wäre daher die Maschine verschicken eine Option für dich?Gruß Stefan
Ich finde es schon vollkommen richtig wenn Ihr etwas Vorsicht walten lasst. Mit den Strömlingen
ist ja auch nicht zu spaßen.
Das Verschicken der Maschiene wäre schon drin. Bei der Größe und dem Gewicht kommen da aber schnell 20 € für Porto zusammen. Als ich sie beim letzten Mal in der Reparatur hatte (erst neue Platine und kurz drauf noch die Heizung) war sie jedesmal ewig weg. Von den Kosten ganz zu schweigen. -
Servus,
die Maschine ist heute angekommen (Hermes, 18:34 Uhr).
Als erstes habe ich den TRIAC TY1 (Dampfheizung) geprüft. Alles normal, keine Spannung an der Dampfheizung bei Netzstecker einstecken, ebenso wenig beim einschalten des Hauptschalters (Rückseite).
Habe dann das defekte Thermostat an der Dampfheizung ausgetauscht und dann ca. 5 Cappuccini und ca. 5 Milchschaumbezüge gemacht. Hat ohne Probleme funktioniert, auch die Ansteuerung der Dampfheizung.
Aufgefallen sind mir zwei Dinge:
1. Die Stecker der Anschlüsse F0, F1 und F2 waren sehr nah zusammen.
2. Die Dampfheizung hat mit ihrem unteren Teil fast die Blechbrücke berührt.
Ich werde morgen nochmal testen.MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MikeAstra ()
F0, F1, F2 und F3 haben das gleiche Potenzial.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
