ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner ESAM 3500. Beim Bezug von Kaffee kommt nur noch ein kleiner Schluck aus dem Auslauf, der Rest läuft links neben dem Wassertank in die Tropfschle und unter die Maschiene. Hatte die Maschiene schon bei der Reperatur da wurde der Thermoblock ausgetauscht weil er geplatzt war. Kurz danach ging alles wieder von vorne los. Wir entkalken und Reinigen regelmäßig. Habe die Maschiene aufgemacht und beobachtet das viel Wasser beim Hinteren Magnetventil zurückläuft. Habe schon den Testmodus gestartet und beide Ventile Klicken beim Test. Habe das hintere Ventil auch schon nach einer Anleitung auseinander gebaut und gereinigt. War aber nicht so Verdreckt.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Filterkaffee ist nicht so meins.....
