DELONGHI ESAM Magnifica 3000B HEIZUNG STÄNDIG
  • DELONGHI ESAM Magnifica 3000B HEIZUNG STÄNDIG
    Hallo an alle , ich bin ein Halter in Magnifica ESAM3000B nach dem Austausch der gesamten Heizungseinheitdurch eine neue , die ich bestellt habe von DeLonghi immer Jai rotes Dreieck auf . Ich begann das Testverfahren durch (DLS Dienst) empfahl ich fand, dass es ein Fehler an der thermoblo sein . Allerdings sind alle Maßnahmen, die der Multiblockgenommen perfekt ( 2 Widerstände sind gut, der Temperatursensor ist gut, beide Sicherungen intakt sind, sind gute Kabel etc.).
    Auch nach Abschalten und Wiedereinschalten der Stromversorgung der Steckdose des elektrischen Stroms , beginnt das Gerät , als ob nichts geschehen wäre, mit der Ausnahme , dass die beiden grünen Lichter (1 2 Kaffee Cafés), noch weiter zu blinken und kontinuierlich noch Thermoblock-Heizsystem anbraten , bis beide schmelzen ich an dieser Stelle gemessen den Widerstand des NTC-Temperatursensor , fand ich, dass es in etwa der 0 kh, dh der Fehler ist nicht von dieser Sonde .
    Kurz gesagt, das Gerät weiter zu erwärmen und Elektronik nicht die Stromversorgung der Heizeinrichtung auch nach Erreichen der gewünschten Temperatur zu schneiden.
    Ich vermutete, die Triac TY1 aber nach dem Wechsel bleibt das Problem das gleiche. Ich möchte die Hilfe von Experten und danke Ihnen sehr. ?( ?( ?( ?(
  • Hi,
    maybe its better for you, to talk english. Cause the googletranslater is bullsh....
