DeLonghi
  • Guten Abend,
    folgendes Problem:
    Ich wollte mir einen Kaffee machen´, aber es kam kein Wasser bzw Kaffee heraus. Also machte ich mich auf die Fehlersuche.
    Wassertank gab Wasser, dann habe ich angefangen die Maschine zu zerlegen. Schön learning by doing :1f602:
    Habe komplett außen herum alles weggeschraubt und die Maschine noch einmal betätigt. Dabei fiel mir auf, das keine Wasser gefördert wurde.
    Habe dann die Bodenplatte entfernt, um an der Flower?!? ran zu kommen, aber er lief ohne Macken. Dann habe ich die Pumpe von den Steckern gelöst und versucht diese raus zu bauen... Ich habe sie dann drin gelassen :1f609:
    Habe dann auch noch interessehalber die Mahleinheit?!? (oben rechts, von hinten gesehen) heraus genommen und dabei auch die Stecker getrennt.
    Nachdem ich dann alles mal sauber gemacht habe, habe ich die Maschine offen in Betrieb genommen und mit Wasser und einen kräftigen Schuss Essig die Maschine wieder zum laufen gebracht.
    Beim Zusammenbauen war ich mir dann aber nicht mehr soooo hundertprozentig sicher ob ich jeden Pin an die richtige Stelle gesteckt habe... :floet:
    Nunja, die Maschine wieder zusammengebaut und einen Probekaffee durchlaufen lassen. Dabei fiel mir auf das die Maschine so oft Kaffee macht bis der Tank leer ist. Also die Maschine erkennt sozusagen nicht mehr, dass Sie einen Kaffee gemacht hat und macht deswegen immer wieder von neuen einen Kaffee bis entweder der Tank leer ist oder ich auf die Kaffeetaste nochmal drücke..
    Kann mir evtl einer helfen woran das liegen könnte? Vielleicht ein Bild von den Stecker oder so, damit ich vergleichen kann wie diese dann richtig angeordnet sind?
    Vielen Dank im voraus!!
    Sonnig Grüße
