Kein wasser ablauf hinter der pumpe
  • Kein wasser ablauf hinter der pumpe
    Hallo zusammen.Mitten im brühvorgang habe ich aus versehen das wassertank herausgenommen.Nach langem hin und her habe ich Meine Magnifica auf gemacht und festgestellt das in dem wasser schlauch das aus dem sogenannten Flowmeter-Durchflußmengenmesser kommt, kein wasser mehr raus läuft.Die pumpe ist am laufen und der schlauch steht unter starkem druck.Habe sogar die pumpe mehr mals zerlegt und könnte nichts ausergewöhnliches entdecken.Was könnte da passiert sein.
    Danke an alle die mir ewtl. helfen können.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von agent071 ()
  • Vielleicht must du entlüften ? :denk:
    Bedienungsanleitung- 1. Inbetriebnahme.
    Peter
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
  • agent071 schrieb:
    Kann mir bitte einer erklären wie ich meine Magnifica entlüften kann.Danke :1f615:
    Peter
    Falls du keine Bedienungsanleitung mehr hast und eine Magnifica ohne elektronisches Display dann geht das wie folgt : Gefäß unter Heisswasserauslauf stellen, Maschine einschalten und direkt danach Dampfdrehknopf öffnen und warten bis die Maschine ca 300 ml Wasser aus dem heisswasserauslauf ausgetreten sind, dann Dampfdrehknopf wieder schliessen.
    lg
    Hannes
  • Der Motor hat nichts mit Wasser zu tun. Hast Du beim Reinigen des Flowmeter auf die dünnen Ein- und Auslässe geachtet? Feinstofffilter ist durchgängig?
    Halte den Schlauch, der vom Ausgang des Flowmeter in die Pumpe geht mal in ein Gefäß mit Wasser und schaue, ob die Pumpe das Wasser ansaugt. Evtl. vorher mit einer Spritze nachhelfen.
  • Hallo Agent071, :2615:
    Vorausgesetzt,
    das der Milchaufschäumer und bei dem Innenteil, von dem Milchaufschäumer alle Löcher sauber sind.
    Ich würde den Druckschlauch an dem Raccord Anschluß am Thermoblock, durch ziehen des Splintes lösen.
    Dann den Druckschlauch mit einer Zange in die Spüle halten.
    ( vorher den Druckschlauch mit einem kleinem Tuch umwickeln,damit der Druckschlauch nicht beschädigt wird)
    Stecker wieder in die Steckdose und einschalten.
    Jetzt den Drehknopf (Milchaufschäumer),zum entlüften des KVA gegen den Uhrzeiger drehen.
    Kommt Wasser aus dem Druckschlauch, Drehknopf zurückdrehen.
    KVA ausschalten, Stecker aus der Steckdose.
    Druckschlauch wieder festmachen.
    Entkalken,Entkalken und nochmal Entkalken bis wieder Wasser aus dem Milchaufschäumer.
    Grüsse :2615:
    Kaffeeonkel
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kaffeeonkel ()
  • Dann ist die Pumpe (kein Motor) defekt, da hilft nur ein Austausch.
  • Siehe meinen Beitrag oben. Da hilft nur eine neue Pumpe.
  • Das was Du meinst ist der Thermoblock. Ich würde als erste Maßnahme ein Entkalkungsprogramm starten und zusätzlich noch den oberen Brühkolben entkalken, siehe dazu: Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • So das neuste bei der Maschine ist das die direkt beim einschalten etwas länger das wasser raus spült und dann fängt das wasser läpchen zu blinken.Das läpchen geht uas wenn ich den milchschämer knopf nach rechts drehe und etwas dampf bzw. wasser raus lasse.Aller dings kaffe läst sich ohne probleme zubereiten aber wie gesagt immer nach dem prozess kommt es mit dem lämpchen
    Das nervt weil ich denke das da was falsch gelaufen ist :1f915:
    Hat jemand eine idee was ich da gegen nternehmen kann??? :1f44a:
  • Vermutlich hängt irgendwo immer noch ein bißchen Kalk und behindert den Wasserfluß, dem Flowmeter fehlen dann die Impulse und dadurch fängt die wasserlampe an zu blinken. Weiterhin entkalken, auch wenn es nervt. :wat:
  • Genau. Das Lämpchen blinkt, weil die Maschine entlüftet werden möchte. Hängt irgendwo noch Kalk und das Flowmeter registriert keinen Wasserfluss, wie es Stefan schon schrieb, kommt die Meldung "System füllen" bei jedem Maschinenstart.
    Also: Entkalken, Entkalken und nochmals entkalken. Ich glaube, die Maschiene ist vorher nie richtig entkalkt worden, bzw. falscher Wasserhärtebereich eingestellt.
