Silikonfett Oks 1110
  • Silikonfett Oks 1110
    Hallo
    Ich hatte seit kurzem Probleme mit meiner De longhi Brüheinheit Esam 6600.
    Diese warf den Kaffeesatz immer daneben und es kam nur Wasser raus.
    Die Brüheinheit wurde dann gründlich gereinigt und mit oks1110 Silikonfett eingefettet.
    Das Problem ist das dieser Silikonfett recht klebrig ist, und mein Problem mit der Brüheinheit nicht löst da diese immer noch schwergängig ist. Habe nur ganz wenig auf die Dichtungen und Zylinder draufgeschmiert.
    Habe dann auf Hahnenfett umgestellt dieser wirkt für mich weniger zäher.
    Möchte aber nicht auf Dauer diesen Hahnenfett verwenden und will lieber den Oks 1110
    wie hier empfohlen verwenden.
    Gibt es irgendwelche Tipps die zu beachten sind damit es mit dem Oks 1110 funktioniert?
    Danke.
  • Das OKS ist so dick, weil es bis 200 Grad temperaturbeständig ist. Im warmen Zustand wird es weicher. Ich trage es entweder mit einem QTip auf, oder ziehe einen Einmalhandschuh an und verschmiere das OKS dann mit dem Finger.
  • Hallo Gregor
    Welche menge brauchst du in etwa für den Brühkolben einzufetten?
    Habs schon 2 mal versucht etwa in einer Portion wie eine Erbse auf Dichtungen und
    Zylinder aufgetragen.
    Nach dem 5 Kaffee klemmte es allerdings wieder.
    Mit Handschuh oder Q-tip habe ich es noch nicht ausprobiert.
    Könnte es sein das ich neue Dichtungen brauche ?
    Danke.
  • Auf die Ringe direkt schmiere ich das Fett nur, wenn ich die komplette Brühgruppe revidiere, ansonsten nur die Innenwand des Brühzylinders. Von der Menge her benutze ich nicht mehr wie von Dir beschrieben.
    Wenn die BG aber immer noch klemmt, ist eine komplette Demontage, gründliche Reinigung und neue Ringe notwendig.
  • Ich wechsle die 3 großen O-Ringe alle 6 Monate.
    Nach ca. 3 Monaten wird im BG Innern etwas nachgefettet.
    Der grüne Pfeil zeigt das Kaffeeaustrittsloch. Der Bereich zwischen den beiden O-Ringen ist bei jedem Bezug von Kaffee geflutet.
    Dieser Brühkolben wurde 2 Jahre (Alter der Maschine) nicht gereinigt. Laut Aussage schmeckte der Kaffee in letzter Zeit nicht mehr so besonders...
    Die Ringe waren nicht spröde.
  • Alle 6 Monate würde ich jetzt nicht tauschen, aber zu warten, bis die Dichtungen spröde sind ist zu lang und birgt die Gefahr von teuren Defekten am Antrieb.
