ESAM 5600 * Bitte warten...* Meldung
  • ESAM 5600 * Bitte warten...* Meldung
    Hallo an Alle,
    ich habe eine ESAM 5600. Die Tasten Heißwasser, Caffeelatte, Cappuccino, Milk, Latte Macchiato lassen sich nicht anwählen. Es kommt immer die Meldung "Bitte warten". Vor ein paar Tagen kam mal die Meldung "Allgemeine Störung". Ich dachte das liegt vielleicht an den leeren Kaffeebohnen, habe diese nachgefüllt und dann hat es bis jetzt - ca. 1 Woche - reibungslos funktioniert.
    Eine einzelne Tasse Kaffee (Taste oben rechts) kann ich anwählen.
    Was könnte hier der Fehler sein? Was kann ich machen?
    Wäre dankbar für Tipps.
    Vielen Dank.
    Petra
  • Wenn die Bohnen alle sind, erscheint keine "Allgemeine Störung", sondern der entsprechende Hinweis im Display, siehe Bedienungsanleitung zu Deiner Maschine.
    Bei "Bitte warten" würde ich jetzt erst einmal darauf tippen, dass der Thermoblock nicht mehr richtig in Ordnung ist, vermutlich eines der beiden Heizelemente defekt.
    Gibt's noch Garantie?
  • Der Thermoblock wurde schon mal ausgewechselt, die Dampfheizung auch und auch schon mal ein Heizelement. Ich denke dann muss ich die Maschine mal in die Werkstatt bringen. Dachte, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit :-(.
    Garantie habe ich keine mehr, da die Maschine dieses Jahr 5 Jahre alt wird.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    PEtra
  • Ein einzelnes Heizelement wurde bestimmt nicht getauscht, das geht nicht. Entweder war der Thermoblock oder die Dampfheizung.
    Prüfe doch selber, oder hast Du kein Multimeter zur Hand, oder kennst jemanden, der die Messungen durchführen kann?
    Anleitungen gibt es hier auch im Downloadbereich.
  • Eher eines der Thermostate.
